1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У Вас инструмент не ниже Девольта весь, а у меня дешевый китай на котором провода дубеют при температуре 0 градусов:)].
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На деволте тоже дубеют.
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    У меня сравнительно копеечный по цене провод на удлинитель 60 метров, не дубеет в любой мороз, а тут на пару метров зажали резины нормальной.
  4. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Подскажите на Бош 1200 фреза диаметром 42,8 мм подойдет?
    По замеру около 44 мм в диаметре должны проходить.
    Из инструкции:
    "Не устанавливайте фрезы с диаметром более 42 мм без копировальной гильзы. Эти фрезы не проходят через опорную плиту."
    Не понял, причем копировальная гильза, она же наоборот уменьшает отверстие в опорной плите при установке?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если она не массивная и помалу берёт то может быть и пойдёт.У меня не бош но тоже такой же мощности и фрезы диаметром 35мм работают на пределе, тяжеловаты они для этого.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Копировальная втулка при подъеме упрется во фрезу рядом с хвостовиком при этом не пустит фрезу наверх и не даст её режущим кромкам встретиться с основанием.
    Видимо в этом идея.
  7. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Leonidd,
    мне главное что бы фреза такого диаметра опорную плиту не цепляла, я про это спрашивал, пользовал ли кто на данном боше фрезы с диаметром 42,8 мм. Вот такую заказал:
    Так то по замеру проходить должна, но люфт если будет небольшой то может и цеплять.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это серьезная фреза для боша. Проходить придется за один раз. И хвостовик 8 мм тонковат.
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Тогда фрезу можно будет использовать только в полностью опушенном вниз положении, изменением рисунка кромки поднятием вверх уже не поиграешься.
  10. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Вот тут можно поподробней, почему нельзя за несколько проходов?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    "чиеревато" это всё, я бы не рисковал, если только на столе, здесь надо быть очень внимательным, я здесь смотрел фрезы для фрезера, и размер больше 56 мм в свой и не планирую.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Но если:
    тогда не должно цеплять:).
    Раз уже заказали, то когда придёт испытаете как она в работе и нам расскажете:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как как? За счет лифта? Или опорную реечку для подшипника приделывать, а потом убирать?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут еще особенность боша в том, что цанга до подошвы не доходит. Значит придется играться с вылетом хвостовика в цанге. На 8 мм это опасное занятие.
  15. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Зачем опорную для подшипника? Выбирать кромку без лифта в несколько проходов, а подшипник лишку не даст убрать.
