1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Мы не хотели этого, но…(Каркас, ЦСП)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bav11, 16.10.14.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Главный план- пристрой к дому- открытая веранда с хоз блоком с северной глухой стороны,
    длина 5,7 ширина 3 м. Под это дело закрутил сваи. Крутильщики :super:. У них спец машинка на гидравлике. Все быстро и точно
    Материал закупил.
    Репортаж будет. Скоро отпуск:)] Раньше никак не получается начать.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    И так, начнем. Вещать буду не торопливо, в режиме- сделал кусок-рассказал:aga:
    Вот это место на северной глухой стороне.
    Пристрой: открытая веранда 3х3 (гульбище) + хозблок 3*2,7
    Нижнее перекрытие- лаги 50*200 с шагом 500, опора лаг- на металлические опоры для бруса.
    Пол планируем из строганной доски толщиной 45 мм, в районе веранды со щелями, в хозблоке без щелей.
    Крыша односкатная. Стропила- доска 50*150 с шагом 600. Опора стропил- к прогону на доме на закрытие опоры и к прогону 45*195 на стойках. По стропилам обрешетка 20*110. На обрешетку кровля -
    ПОЛИКАРБОНАТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 1.3 ММ, ЦВЕТНОЙ
    Прогон 45*195 буду устанавливать на 4 опоры-стойки. 2 открытые в зоне веранды решил делать из клееного бруса 145*145. 2 стойки по углам в районе хозблока из строеной доски 50*150+ одиночные стеновые стойки.
    Опоры лаг крепятся на саморезы 5*40 с одной стороны к нижней обвязке дома, с другой стороны к прогону из сдвоенной доски 50*200, который крепится к сваям глухарями. Крайние опоры закрытые, остальные открытые
    Можно увидеть косяк планировочного решения: правый угол будет висеть в воздухе. Там септик внизу, поэтому сваи пришлось разносить. Самое смешное, что не хватило 0,5 метра, где-то. Так что рисуйте сразу все хотелки на бумаге:|: Так как вес предполагается не большой, висящий угол не так страшен:close::ogo:
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Вчера лаги все поставил, остались перемычки.
    Намазал невымывайкой, зачем?-психология;)
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Все медленно, отпуск закончился:mad:
    Грибы, гости, кошки и тд и тп:aga:
  5. bav11
    bav11
    bav11
    И все же, продвигаемся
    Стойки на открытой веранде из клееного бруса.
    Делаем выпилы под ригель и нижнюю обвязку.
    Крепим временные укосины
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Ставим стойки на закрытой части из строенной доски.
    Вкорячиваем ригель (предварительно покрасив) с помощью гостей:)]
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Крепим прогон к дому к стойкам с помощью 10-х сантехболтов, предварительно установив на прогоне закрытые опоры под стропила
    Примеряем стропила.
    Понимая, что угол наклона маловат (около 6 гр.) принимаю решение делать врезки в ригеле и в стропиле по 3 см, чтобы увеличить угол.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Подготовка стропил занимает уйму времени. Проклял момент: когда закупал материал, не оказалось на нашей базе годных строганных досок для стропил. Пришлось брать ЕВ:no:
    Теперь их довожу до ума шлифуя пласти ленточкой, поскольку они будут открытыми на веранде.
    Примерка, запилы, покраска все это тоже время. Стропила покрываем укрывной белой краской.
    Пока готовы 6 стропил из десяти. :cool:
    Продолжение- "скоро":aga:
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Между делом клумба по заказу супруги:
    Две покрышки, обрезки/остатки планкена, краска, шурупы;)
    Когда зарастет, будет еще лучше:)
  10. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    А как набивали?
  11. bav11
    bav11
    bav11
    саморезами в покрышку
  12. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Это понятно:hello:а саму покрышку? Там одна или две? Очень понравилось мне:|:
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Две покрышки скручены саморезами через боковую часть
  14. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    А покрышки набиты только землей? Стоят на подушке из отсева? Чтоб земля не высыпалась, геотекстиль стелили?
  15. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Очень нужны мне такие:|: напишите, пожалуйста, поподробней. Благодарю за ответы:hndshk:
