1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом каркасный строю сам, теорию черпаю на форуме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Каюмов66, 16.10.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Каюмов66, а почему просто металлические сборные леса не купить? Колёса вам на этой туре по мягкому грунту точно не пригодятся, тягать её целиком тяжело, придется разбирать, так зачем платить больше?
  2. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Металлические леса будут на порядок дороже, грунт мягкий у меня только весной после оттаивания снега, а в остальное время достаточно плотный и твердый. Катать ее в полном ее сборе я думаю одному конечно будет сложновато, но возможно. Да и в полном сборе она эксплуатироваться будет только в районе конька. В основном будет применяться от одной до четвертой секции вышки. Да и в дальнейшем пригодиться в хозяйстве по случаю каких то высотных ремонтных работ, (ну это уже в качестве бонуса). Платить можно больше, в том случае когда это оправданно и связанно с некоторыми особенностями стройки, ну и личными предпочтениями. Я же не зря упомянул что работаю один, и собирать, разбирать леса в одного что то мне кажется сложновато. Вот еще соберу еще статистику что, кто думает потом решу. Я тут у Некорсакова на страничке поставил вопрос что он думает (а может еще кто нибудь), так как он имел опыт работы на такой вышке, теперь жду комментариев. Вот ваш отрицательный комментарий обусловлен тем что вы лично имели опыт работы с вышкой или это так, просто предположение?
  3. Buster
    Buster
    Buster
    Гуру, прошу прощения, но "на порядок" - в 10 (десять) раз. Выходит, леса будут стоить 138000 руб. Так?
  4. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Buster, спасибо за поправку. Ну я конечно же утрирую, что уж придираться то, давайте еще к граматике цепляться и тема превратиться во флуд безполезный и не по делу.
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Всем привет давно не писал, строительный сезон не могу совмещать с форумом (болтовней), так сказать погрузился с головой в работу. Сейчас немного появилось время, вот решил отчет выложить ну и пообщаться.
    Вышку туру я все таки приобрел и не пожалел. Работал на ней можно сказать весь строительный сезон, мобильна, удобна, не сказать что тяжелая. Катал ее в одну каску в сборном положении четыре секции. Это при том что участок с уклоном и даже по мокрому и мягкому грунту. По ровной поверхности можно и пять секций катать в одного. Поэтому кому будет интересен отзыв может рассмотреть вышку как вариант. Правда есть и нюансы, периодически нужно разбирать, собирать частично, но это делается быстро и нетрудно.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой смысл в двойном коньке, если на фото видно, что он у вас подпираемый?
  7. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Он специалист по кровельным работам поэтому я доверился ему в этом вопросе. Честно говоря как сделать этот узел вариантов много и я голову сломал как сделать, ну и тем не менее в последний момент произошли конструктивные изменения. В прочем вариант нормальный, рабочий. Да и на вылете конька за периметр стены нужно было сделать некую массивность типа бруса. Повторю несколько картинок:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Чем то это напоминает "перевод стропильных систем для каменных домов в русло строения каркасов". Доски теперь уже доски 50 мм не брус, а подход тот же, вернее уже не тот, поскольку не брус. Мутируют строители, не доверяют заморским кодам.
    Называется это РСК, но уже надеюсь без саморезов :flag:
  9. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Продолжаю, задача стояла закончить стропильную систему, перекрытие чердака. Пиломатериал и в целом каркас за зиму на ветру и на солнышке подсох ну за исключением небольшого подмокания по весне. Честно говоря я немного переживал что в процессе сушки стропила будет крутить, так как на момент монтажа доски были сырые. А нет все стоят ровненькие.
    Балки так называемой затяжки были установлены, подстропильные ноги опирал на эти балки, снизу соеденял пластинами, сверху со стропилиной соединял шпильки. Подстропильные раскосы крепил таким же образом, получалась этакая треугольная ферма. Как видно на фото вся эта конструкция не соединяется с потолочными балками которые находятся ниже на 50мм, таким образом пресловутых мостиков холода нет, ну и потолок не будет подвергаться нагрузкам, подвижкам от крыши. В нижней части между стропил у края стены смонтировал бортики из обрезков дощечек, ну чтоб эковата не высыпалась. Видел здесь что делают этот бортик из картонки, но мне нужно было сделать что нибудь жесткое, с внешней стороны у меня будет монтироваться плита типа изоплата и нужно было чтобы была какаето опора жесткая. Ну картонку все равно придется устанавливать с загибом вдоль стропил.
  10. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
  11. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Дальше начал монтировать такой декоративный элемент со стороны фронтонов, опять же фальшь брус на вылетах. Впрочем на картинках все смотрите. Тут конечно без вышки не обошлось. Вышка 7.5м но этой высоты достаточно, в коньке 10-11м.
  12. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Вот еще, кстати вышку для страховки связывал к каркасу, качается все таки.
    Как видно из фотографий с одной стороны этот элемент немного отличается от другой. Это результат работы в сумерках (писал ранее отпилили лишнего).
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не надейтесь..Там вся сборка каркаса крыши именно на саморезах. :close:
  14. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Ну ни только), гвозди, шпильки, уголки, пластины тоже применялись. Саморезы кстати использовал не какие то там черные, специально для стропилки купил усиленные (толстые), оцинкованные.
    Тут в прошлом году на соседней стройке бригада кровельщиков работала, так вот они всю крышу собирали на черные саморезы, причем каждое соединение на 3-4 самореза крепили.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А где гвоздь взять?
    Вроде как на туже самую пластину нужен примерно 50 гвоздь. Он должен вроде как быть с бойковой шляпкой. Шляпка и сверху пупырышек. Под рукой в наличии только гвоздь с широкой шляпкой - кровельный, он не подходит. Обычный, у него со шляпкой проблемы, тонкая. Что еще кроме шурупа?
    Тема с несущим коньком, сверху стропила избитая. Поголовно так строят и не сказать что уж не правильно.
