1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом каркасный строю сам, теорию черпаю на форуме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Каюмов66, 16.10.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не сказал бы, все же доска 50мм а не 40 мм и не 190 а 200 мм. Разница может и есть.
  2. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Всем привет продолжу, смонтировал лобовую доску, на фотке видно самостоятельное строгание выглядит не очень, для себя отметил что делать этого больше не буду, лучше купить строганную калиброванную доску вид будет намного лучше. Но тут меня спасло что отлив все скрыл ну и снизу не видно этих косяков.
  3. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Далее пленка и обрешотка. На обрешотку использовал доску 25*150, покупал ее прошлой осенью, качеством она второго сорта. Я изночально думал использовать 25*100 но качество было не очень, пришлось взять 25*150 качество тоже не очень но за счет того, что она шире, это снивелировало недостаток. Тут дело было уже осенью, поэтому с пиломатериалом были трудности, приходилось искать какой то компромисс. Ну весной пришлось докупать доски на обрешотку, там уже дефицита не было. Монтаж пленки, жутко страшное занятие. тоесть пока нет обрешотки стоя в раскорячку между стропилин на уровне третьего этажа, как говорится очко играло не по детски. :aga:
  4. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Крайнюю, нижнею обрешоттину использоал из той же доски что и остальные, но вот контр обрешотку под этой обрешотиной использовал брусок 40*50. Обрешотку крепил в разбег, хотя конечно был соблазн сделать скат с одним стыком, быстро, удобно, проще. Местные наемные застройщики не парятся, монтируют с одним стыком, может это и не критично, ну мне кажется это не совсем правильно, я решил сделать в разбег, тем более что доска была не очень хорошего качества и было много обрезков. Доски ни чем обрабатывал, не пропитывал, все само проветрится и посушица. А вот у доски было много обзола, всю кору старался срезать, да и вообще старался у всего пиломатериала если попадался убирать кору.
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Торцевая доска
  6. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Вентиляционный зазор подкровельного прстранства. Здесь конечно по правильному надо бы закрыть такой пластиковой решоточкой (у Некорсакова видел) но что то не мог найти у нас. ну у одного продавана была, вот только цена была неприлично высокая, время поджимало поэтому искать заказывать не стал. Решил понаблюдаю пару лет, если будет там кто то заводится, потом придется поставить. Но мне кажется что там не очень то и приемлемые условия для живности, металл будет нагреваться, возможный конденсат, короче будем посмотреть.
  7. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Перед монтажом черепици установил желоба водосточки. Крючки для желобов гнул в тисках при помощи молотка, есть правда спец инструмент полосогиб называется но цена у него неприемлемая на один то раз. А в фирмах которые дают в аренду инструмент не было этого инструмента. На сгибах краска лопается, мне так кажется это неизбежно.
  8. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Жеолоба выбрал такой формы потому что у них прием воды больше, да и жёсткость тоже, цена чють ниже, ну и мне более симпатичны такой формы.
    Вопрос еще стоял в том сколько делать труб водостока на одном скате два или один. Площадь крыши была такова что нужно было делать две трубы. Так не хотелось делать два, так как это увеличит расходы, работы. Вот тут и пришлась к стати высокая пропускная способность прямоугольного желоба. Теперь уже могу сказать с уверенностью при наблюдении летних ливней.
  9. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Так же перед монтажом черепици покрасил торцевые доски, стропилы.
  10. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Металлочерепица "МП норман"
    По поводу выбора МЧ долго ломал голову, какую выбрать. В итоге решил выбрать с полеуритановым покрытием, английского производства. Еще думал буду покупать зимой якобы должно быть дешевле. Но ситуация с курсами валют обрушила все планы. Цена стала не приемлема. Пришлось выбирать из местных производителей. Выбранная "МП Норман" заявляет характеристики гарантированны не ниже заявленых. Покрытие полиэстр 25мк, сталь 0,5мм, цинк вроде 175мг на м2, гарантия 10 лет в отличие от других вариантов этого класса 1 год. Проверить эти характеристики проверить не имеется возможность без професианального оборудования. Но вот толщину металла можно проверить так сказать на ощупь. В офисе у продавца были пластинки металла разных производителей с разными покрытиями. Я попросил дать мне две пластинки с разными толщинами 0.5мм и 0.45мм данной марки. Так вот по прибытию МЧ я сверил на ощуп и действительно пластинка 0.5мм соответствовала МЧ. Но я пошол дальше, решил проверить МЧ у соседа, кусок у него валялся. МЧ не известного производителя, Толщина кстати заявлялась 0.45мм, так вот пластинка 0,45мм была явно жестче МЧ. Из чего можно сделать вывод МЧ не известного производителя, без маркеровки, без гарантий документальных стоит подумать хорошо брать или нет, хоть цена и заманчивая. А что там с краской и цинком тоже большой вопрос. Кстати толщина 0.4мм очень хорошо дает о себе знать при укладке. На уложенной МЧ у соседа явно проступает обрешотка.
  11. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Укладка МЧ, профиль кстати, супер монтерей. От простого монтерея отличается высотой ступеньки, у супер ментерея она выше. Цена была одинаковая, поэтому выбрал этот профиль. Скат у меня где то 5.5м. поэтому для удобства монтажа, на скат два листа МЧ 2.2м; 2.3м. Попутно с укладкой МЧ устанавливали торцевые планки, снегозадержатели, каньковую планку, что бы потом к этому не возвращаться, ну и так удобней монтировать. После всех работ всю Крышу подмел, мягкой щеткой.
  12. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Покраска под кровельных элементов на свесах, этой работой занимался довольно долго, наверное месяц ушло. Это связанно с тем что на высоте да на три слоя, дожди еще периодически, за влажностью воздуха приходилось следить. Но все равно когда не получалось красить занимался другой работой, так что время зря не терял.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @Каюмов66, единственный вопрос. А каркас шатается? если на втором этаже пробывать расшатать дом одному или в двоем?
  14. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Тут у меня обнаружился небольшой касячок с краской. На первых двух фотографиях прокрашены стропила и видно как проступили подтеки, на третьей фотке не прокрашенная стропилина и на ней видно эти подтеки. Так как стропила у меня установлены с осени 2014г, то за зиму, весну подмокали и напитали воду. Просушки видимо было недостаточно и получился такой казус. А так на самом деле с земли это не видно, больше беспокоит срок действия этого покрытия. Ну на будущее теперь буду это учитывать.
  15. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    На счет этого вопроса хотел написать позже, ну раз уж спросили, отвечу. Когда стропильная система с обрешоткой была собрана, стоя на чердаке я рывковыми движениями пытался качать каркас. И действительно упругое колебание было, но об этом я знал поэтому не сильно переживал, это неизбежно немного колебаться будет. Но вот даже после укладки МЧ колебание уже уменьшилось. Еще значительно добавило жесткость каркасу, это плитный материал на стены. Снаружи я использовал МДВП штейко толщиной 19мм. Изнутри плотный ДВП толщиной 4.5мм, прижатый горизонтальной обрешоткой брусок 50*50мм, это еще добавило жесткости. Сейчас каких либо значимых калебаний уже не ощущается, скорее микро колебания при рывковой раскачке.
