1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом каркасный строю сам, теорию черпаю на форуме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Каюмов66, 16.10.14.
  1. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Закуплена плита МДВП для наружней обшивки. Очень похожа на изоплат, но это штейко марки Q2 19мм. Это вариант для меня на тот момент был оптимальный - цена, качество, по крайней мере у нас в городе. Был конечно и изоплат и лион но эти марки значительно дороже. Чем отличается? первое что всплывает в голове. то бы выяснить это я съездил в офис к продавцу как говорится попробовать на ощупь, так как в интернете было мало информации по этой марке. Приехав в офис продавец сказал что именно этой марки нет, но были экземпляры изоплата и что они идентичны. Ну поверив на слово, я заказал, но когда товар прибыл, продавец уточнил что у изоплата плотность чуть выше, хотя на сайте в анотацие к товару было написано в обеих марках 200 - 230кг на м3. Вот у штейко видимо 200 кг на м3. Ну а так по ощущениям материал не плохой, только при подъеме нужно быть аккуратным, при изгибе ломкий, пару плит так сломал.
  2. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Обшивка каркаса, кстати с фронтальной части дома и с тыловой плиты устанавливал горизонтально, а с боков дома вертикально. Когда в скетчапе моделировал по разным вариантам установке, ну вот так получилось оптимально с минимальными обрезками. Крепление плит изночально попробовал на саморезы, не понравилось показалось как то не надежно, саморез как в масло входит. Толевые гвозди показались короткие, максимальная длина у них кажется 30мм. Вариант нашол такой, купил гвозди 50мм ершоные и шайбы для них усиленные с широкой такой шайбой, на фотке видно. Дома во время просмотра телевизора вместе с супругой надевали эти шайбы на гвозди и приехав на стройку оставалось только забивать. Цвет у плиты на солнце быстро выцветает, Плита ведет себя стабильно, при наборе влаги не прогибается в отличии от своих тонких собратьев, просохнув как бы натягивается, по звуку как барабан становится. Но вот работать с ней аккуратней нужно, а так по весу не тяжелая.
  3. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Куплены доски140*20*6000 камерной сушки, строганные. Качество досок хорошее, ну не считая того что у нескольких досок сучки вывалились. Покрасил на три слоя, напилил и установил.
  4. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Кстати примерный пирог стены. В меню этой программы некоторых материалов нет, поэтому примерно, а так планирую изнутри - наружу:
    -ГСП,
    -эковата 50мм с горизонтальной обрешоткой,
    -ДВП твердая 3.5мм
    -пароизоляционная пленка,
    -эковата 200мм между стоек,
    -МДВП ветрозащитная 19мм,
    -вентиляционный зазор 25мм,
    -фибросайдинг.
    Более плотные материалы внутри, менее плотные снаружи.
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    После покраски карнизных элементов, теперь можно уже снять эти армянские леса и начал обшивать плитой второй этаж ну и фронтоны. Фронтоны кстати обшивал плитой ОСП. Чердак будет холодный поэтому там такой правильный пирог стены не нужен, можно обойтись и ОСП плитой, она дешевле. ОСП 10мм кажется простая, на ней ни каких опозновательных знаков не было. Мне ее не много нужно было, поэтому купил на местной базе какая была. Ну вроде водой там не заливает, годика два наверное продержится, а там я ее уже закрою. Забыл сказать перед обшивкой по углам вставил между стоек пенопласт, потом изнутри туда не подлесть, пенопласт оставался от чего та не использованный вот и применил его здесь. Щели про пенил. Для подъема плит на уровень второго этажа проишлось собрать небольшую раму и наверху между стоек небольшая рамка. Снизу вставлял плиту сбалансировав ровно посередине, далее поднимался на верх и веревкой поднимал.
  6. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    После обшивки этой стороны, начал набивать обрешотку под сайдинг. Но другие стены я делал уже немного по другому. Что бы мног раз не двигать туда сюда вышку, на одном положении вышки на сколько это позволяет, до самого верха крепил плиты и поверх сразу набивал вертикальную обрешотку, после передвигал вышку и т. д. так получается эффективней, меньше лишних телодвижений. Обрешотка 50*25мм. Доску 100мм я распускал пополам. Правильней надо было бы использовать 70*25мм. для более удобного монтажа, но я поздно об этом узнал. Когда на эту тему искал информацию, по первым двум ссылкам в гугле посмотрел, применяли шириной 50мм ну и не стал дальше капать, так и сделал. Ну что сделано то сделано, фибро сайдинг буду аккуратней крепить. На фронтонах выпилил по два небольших окошка, для вентиляции чердачного пространства. После монтажа сайдинга будут установлены решоточки.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Впечатляет! Я только планирую, изучаю форум. С доской конечно беда! Вернувшись назад хочу спросить, какие еще варианты рассматривали перекрыть пол 1 этажа? По моему плану дом 8*12, пролет в середине получается 4м. Думал доску типа 250*50 с шагом 400, но калькулятор показывает прогиб 6 мм, насколько это критично? Риторический вопрос. Фермы как у Вас не хочется городить, они, конечно, монументальны, но чересчур с запасом. Уважуха!
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это нормально. Норматив не более 1/360, у вас 1/666
  9. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Ваш вариант вполне работоспособный.
  10. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Далее планировал купить и установить окна, но планы изменились, Поэтому остекление отложено до весны. Но у меня валялся экструдированный полистирол и я решил его отработать. Нарезал его брусками и закрепил по контуру оконного проема, на подобии как четверть. После затянул все пленкой.
    К слову про глубину установки окон. Толщу стены делил на три части и на одну трети от внешней стороны стены в глубь, это будет ось окна. С учетом всех этих вычислений были нарезаны и установлены полистирольные бруски.
  11. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Тут между делом пока стояла хорошая погода, я подумал надо использовать этот момент и поработать на улице. Решил пробурить и залить столбики под будущую террасу и площадку для операния лестници.
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    @Каюмов66, Добрый день, подскажите где покупали доску камерной сушки, штейко или изоплат? Как качество материала?
