1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом каркасный строю сам, теорию черпаю на форуме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Каюмов66, 16.10.14.
  1. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Калькулятор не ругается а вот пессимисты здесь на форуме ругаются. Большинство спецов говорят что, пролет более 4-х метров из досок, бруса высотой даже 250мм с шагом 600мм будет зыбковато. Либо шаг надо сокращать, что опять же еще более удорожает.
    Каркас дома сейчас на стадии стропилки.
  2. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Вот так вот с оптимизмом и не хитрым инструментом дело пошло.
    Супруга тоже помогает:)
  3. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    На столе сделал что то на подобии стапеля. Из щитов оставшихся после опалубки сделал ровную, гладкую плоскость, так как сам стол был немного не ровный. Все временно закрутил на саморезы. Вдоль закрепил бруски 50x50мм с промежутком 300мм (высота фермы). Укладывал две доски, между ними вставлял бруски вертикальные и косые. Все подгонял молоточком, что бы было более менее плотно. С торцов крепил саморезами в местах где вставлялись вертикальные бруски. После подгонки всех брусков крепил фанерные накладки. Далее переворачивал ферму, закреплял с торцов и после фанерные накладки.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Каюмов66, а почему используются саморезы а не гвозди?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И позвольте пофантазировать. Не в укор ТС конечно, просто чтоб рассмотреть альтернативы. Насколько бы снизилась трудоемкость и возросла (?) стоимость если сделать дополнительные балки ростверка под длинными пролётами?
    @Каюмов66, А на втором этаже у вас такие же пролёты?
  6. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Саморезы хорошо работают на выдергивание, поэтому с торцов целесообразней крутить саморезы. Да и стягивать бруски саморезами проще. Когда ферма будет стоять на месте, то эти саморезы как раз и будут работать на выдергивание. Когда я делал первую ферму, с торцов забил гвозди на 90мм, ершоные. В принципе можно, но мне показалось сомнительно, хоть гвозди и использовались ершоные, все равно гвоздь на выдергивание работает хуже чем саморез. А вот фанерные накладки скрепленные саморезами. Саморезы на срез работают хуже чем гвозди а в этом месте саморезы как раз работают на срез, но здесь уже крепление за счет колличества саморезов. На одну ферму 4.5м примерно уходило 1000 саморезов. На погонный метр 222шт. Ну к слову я пробовал забивать гвозди, гнутся, тяжело входят в фанеру. Если есть нейлер то да можно. Ну и мне кажется если бить молотком, а бить много, то от вибрации, место входа гвоздя в дерево будет немного разбиватся и в следствии снижаться трение. Ведь те же МЗП не рекомендуют забивать молотком, кувалдой.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С фермами-это вы просто ненужный подвиг совершили. Трудозатраты и материалозатраты совершенно не оправданные, мне кажется... В остальном, все сделано качественно и с душой. Молодцы!
  8. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Пофантазировал, немного сухих цифр. Фундамент встал мне в 140000р, 70 м. п. Это 2000р за м. п. Если допустим добавить еще две ленты ростверка со сваями вдоль длинной стороны дома, это примерно 20 м. п. Но сделать эти две ленты по уже, себястоимость уменьшится примерно на треть, это будет 1340р за м. п. Умножаем на 20 м. п. Получается фундамент увеличелся в цене на 26800р. Теперь можно положить доски на торец, лично я бы положил доску 250*50*6000 мм, с шагом 400 мм камерной сушки, можно не строганную по цене 10000р за куб. Мне понадобится примерно 56шт, это 4.2 м3 = 42000р. Плюс увеличенная стоимость фундамента 26800р. В сумме получается 68800р. Даже если брать доску естественной влажности по цене 7000р за куб. В итоге получается 56200р. Можно еще на существующий фундамент прикинуть брус 250*100*6000мм естественной влажности, по цене 7000р за куб, с шагом 400мм. Мне понадобится 52шт, это 7.8 м3. Цена 54600р,
    Себястоимость ферм на всю платформу 30000р. Разница ощутимая в пользу ферм, здесь можно сэкономить без потери качества. Жаба на меня надавила и я решился на фермы. Честно говоря когда я занимался фундаментом, я и планировал поставить доску 50*250 на ребро с шагом 600мм и будет мне счастье. Но когда начал планировать платформу и курировать профильные темы то понял что пролет у меня длинноват и что простые решения здесь не прокатят. Зыбкость и батут не хотелось иметь у себя вместо пола. Поэтому пришлось поискать, посчитать другие варианты.
    Собирать фермы не составляет большого физического труда, но время конечно займет много. У меня на сборку ушло 2.5 недели, 39 шт. Что можно еще подчеркнуть так это что используются все остатки, обрезки, отходов пиломатериала почти нет.
    По вопросу что легче, ленты ростверка добавлять или фермы собирать, по ощущению фермы легче собирать. Это на первый взгляд кажется тяжело, а так крутить саморезы ни чего сложного.
    На второй этаж тоже были собранны фермы.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А можно было купить БДКУ-241, по 200 р./ м. п.
    и положить их с большим шагом.
    Ну, или самому изготовить такую БДКУ...
  10. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Про такую балку не слышал, но у нас в регионе продается БДК-1. Весной цена была 220р за м. п от производителя. Мне нужно было 52 шт по 4.5м ,с шагом 400мм, это 234 м. п. Цена 51480р. Я думал до последнего ее и купить, пока не увидел в сети картинку ферма-балки.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не надо. Надо технологию соблюдать.
    Этот тип фундамента к МЗЛФ отношения не имеет. Это просто пример как делать не надо, ну или "всегда так делали".
    16 кубов на 70 мп - это балка где-то 400*500 - крайне избыточно по прочности. Если ограничиться необходимой и достаточной лентой 200*200 - это около 3 кубов на такую длину.
    Я просто примерно вижу образ мышления у нас в регионе. Обычно фундаменты закладываются с неоправданно избыточной прочностью при отсутствии инженерной подготовки на стадии заложения фундамента, что приводит в итоге к крайне дорогостоящему результату.
    Ну да будем посмотреть что сделано, то сделано.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Согласен! Но даже и есть инженерная подготовка, то инженера конструктор предпочитает перебдеть, закладывая двух-трехкратный запас. Чего ему деньги заказчика считать...
    Кроме того, специалистов вузах как правило, на промышленное строительство готовят и практика соответствующая. Сотню кубов туда-сюда, какая мелочь...
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не путаем термины. Что есть инженерная подготовка ?
    Это канализация. Где септик ? Где трубы ?
    Это водоснабжение. Где скважина ? Где кессон ? Где о5 же подводка ? Где поливочный водопровод ? Где накопительные ёмкости для полива ?
    Это электричество. Где гильзы ? Где выход на скважины ? Где закладные на подключение освещения участка ? Где выход на автоматику ворот ? Где выход на подсобки ? Где заземление ?
    Вот поставили фундамент. Всё клёво, а как канализацию в дом завести ? Это же надо прокопать траншею глубиной около 60 см под дом, а септик на расстоянии 5 метров от дома. Вы представляете что значит прокопать траншею под бетонной балкой ? 100% это копать вручную, а ведь можно было за 5 минут сделать это трактором ДО того, как сделали фундамент. Вот все эти "мелочи" есть приводят к существенному удорожанию и большим трудозатратам.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это да, вообще надо сначала все инжинерное делать, все земляные работы, а потом уже строить.
    Вообще самостройщиков отлячат не бережное отношение к своему труду и деньгам. Тут и перезаклад по надежности, там, где не надо и избретение не стандартных подходов, применение тех. решений, не отвечающих задаче...
    Но сдругой стороны, народ же развлекается... это же интересно.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @mat2k, ошибся я в терминах, не нервничай, дружище!
    вместо "инженерной подготовки" было бы уместнее использовать "инженерные расчеты"
