1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом каркасный строю сам, теорию черпаю на форуме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Каюмов66, 16.10.14.
  1. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Всем привет, инженерная подготовка будет после. Под домом копать ни чего не надо разве что канализацию вывести, да воду завести, это по метру от края фундамента в глубь дома, это не составит большого труда. А на все землеройные работы я закажу трактор уже после возведения дома. Может это и не вписывается в чье то понимание, но я вот решил такой алгоритм действий. Я еще раз повторюсь я не профессионал и не утверждаю и не призываю что нужно делать именно так и не как иначе. Это просто еще один вариант (самостройщика) как можно сделать. Мне так удобно в моей ситуации, я так и делаю, возможные риски и трудности связанные с этим понесу лично я. Поэтому попрошу сильно не пинать :)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А мы все-равно будем! :cool::victory:
  3. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Вот что получилось, несколько фоток. Крайние фермы сделал без раскосых брусков, там изгибающих нагрузок нет поэтому можно без них, но со стороны улицы будет забито досками. И балка не сложиться и периметр закрыт будет.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зверь! :aga: На такие небольшие пролеты, такие слонячие трассы...Вашу бы энергию да в правильное русло...:)]
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Так может все сделал бы фермы одинаковые, но как то вот вовремя увидел, кажется у Лари Хона на видео они делали такие упрощенные фермы по краям.
    Некоторые фермы пришлось запиливать в нижнею обвязку что бы выйти в уровень из за неровности фундамента.
    По бокам периметр закрыл доской дюймовкой.
  6. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Roracotta 4.5 м это не большой пролет? Я когда копал темы про балки у меня сложилось мнение что 4.5м пролет, балка 250мм*100мм с шагом 600мм будет зыбковато. Может конечно плохо икал инфу, вот из за не опытности и закладываюсь для перестраховки. :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не особо большой, что бы под него такое городить.
    не нужно никакого складывающегося мнения. Достаточно просто заглянуть в таблицы перекрытий. А таблицы нам говорят, что для пролета в 450см при "живой"нагрузке в 250кг/м.кв и "мертвой" 100кг/м.кв на перекрытие подходит доска 50х190мм через каждые 25 см. Или доска 50х286мм через каждые 60см.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    а есть расчет по таким балкам с шурупами и укосинами? Расчета не нашел...
  9. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Сверху сделал еще одну обвязку, там где будут стоять стены и перегородки. Это немного распределит нагрузку от стен, у меня некоторые стойки не попадают на балки. Дополнительно это еще свяжет балки.
  10. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    :flag: пойду разбирать:)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они и не обязаны попадать на балки...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так позно уже Боржоми пить, когда цироз печени...:aga:
  13. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Так вот называемая платформа готова (почти). К этому моменту планировки комнат были более менее определены, единственное только кухню, столовую, гостиную пока оставил как одно большое пространство без перегородок. Думаю потом как то с дизайном поработать, так сказать зонировать. Может кто подскажет есть какая программа несложная по наполнению комнат мебелью и т. д?
    Дом планируется для ПМЖ, поэтому не хочется строить маленькую хибару из дешевых материалов. Поэтому стройка получается довольно затратной статьей в бюджете нашей семьи. В связи с этим строительство затянется на несколько лет, так как закупка материалов происходит по мере поступления доходов в виде зарплаты. Единственное на чем получается сэкономить, так это на наемных рабочих. Я стараюсь по возможности ни кого не нанимать.
    К довольно длительному периоду строительства мы с женой были психологически готовы. От покупки квартиры в кредит отказался почти сразу, после мониторинга цен на квартиры. Сумасшедшие цифры за смешные квадратные метры вгоняли меня в депрессию. Поэтому не долго думая было решено приобрести земельный участок и построить дом самому, пусть это будет хоть и дольше по времени. И одно из главных условий было что бы это был полноценный коттедж, с просторными помещениями, высокими потолками и всеми необходимыми удобствами.
    Планировки помещений и внешность дома довольно часто подвергались изменениям, по мере углубления в тему вопроса и накопления информации. В итоге было решено строить двух этажный дом с полноценными этажами и прилегающему к нему гаража и навеса. По внешнему виду мне очень понравились домики в стиле шале и я решил перенести на свой проект некоторые элементы, такие как большие свесы кровли, угол наклона 25 градусов. Финские домики тоже довольно симпатично смотрятся. В дальнейшем еще посмотрю на финские проекты когда буду заниматься внешним оформлением дома. А пока вот несколько эскизов, правда не совсем законченных.
    Каркас с внутренней обшивкой грин бордом.
  14. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Просто каркас
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот скажите мне для чего надо делать вынос мозга балок для организации фронтонного свеса, а не поступить так, как написано в СП ? Делаем фронтонную стенку с верхней обвязкой и далее делаем вынос балками, уложенными на эту стену с шагом 400-600 (ну сколько там в каркасе принято ?). Просто, надёжно, без лишнего расхода материала, с элементарным монтажом.
    Нет, надо сделать выпуск "мурлату", чтобы крыша воспарила, а потом вынести мозг как креплением стропил к этому "мурлату", так и креплением лобовой доски на фронтоне.
    Если посмотреть СП, то там стропила крепятся в тривиальном варианте вперехлест с балками и балки верхнего перекрытия воспринимают распор от стропильной системы. Самый простой и экономичный вариант. Для зачем необходимо всё время изобретать какой-то велосипед и делать дорого ?
