1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом каркасный строю сам, теорию черпаю на форуме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Каюмов66, 16.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень интересно, это подложка под ламинат... просто я пробковую подложку клал- нежная она очень.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Но тогда опору стропил на эти балки придётся убрать.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Над окнами ригель должен быть двойной.
  4. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    На счет ригеля я узнал только недавно:(, в тонкости скандинавского каркасостроения сильно не углублялся поэтому пропустил этот момент. На картинках везде казалось как будто одинарный ригель.
    Roracotta сильно критично что ригель одинарный 196*46? Ригель с внутренней стороны, с наружной стороны укосины. Снаружи еще будет ветрозащитная обшивка МДВП штейко 19-22мм.
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Возможно под ламинат, точно не знаю. Нежная она на разрыв, на сжатие довольно прочна и упруга. Еще зависит от производителя, мне вот два рулона попались более рыхлые, в упакованном виде не видно. На просвет как сито, остальные были нормальные, хотя цена у всех была одинаковая.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ребята из секты в качестве подложки под ламинат нахваливают гофрокартон
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не сильно, разные есть методы.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю насколько критично. Проемы окон у Вас достаточно большие. Я бы добавил еще одну перемычку. Можно врезать с другой стороны над окном, к примеру.
  9. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
  10. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Или может так достаточно будет
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше первый вариант. Или спарить боковые стойки оконного проема и использовать вариант 2.
  12. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Периметр внешних каркасов готов, теперь врезка ригеля. Запил под ригель я делал заранее когда напиливал все стойки. Запил делал на 2мм больше чем ширина ригеля, так как доски были строганные все подгонялось хорошо, за исключением мест в середине стены. Там где соединялись две части стены получалась немного лесенка, пришлось поработать со струбцинами в этих местах. Вообще хотел бы выделить этот инструмент, если работаешь в одну каску то без струбцин просто не обойтись.
    Врезка ригеля довольно трудная работа для одного человека. Не так то просто загнать в паз на высоте трех метров стоя на лесенке шести метровую доску. Поэтому я прикручивал маленькие брусочки к стойке на уровне пазов с вылетом за плоскость стены. далее один конец ригеля ложил на этод брусок, потом второй конец ригеля, далее струбцинами, кувалдой все подгонялась.
  13. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Далее собрал каркас несущей стены посередине, внутри дома.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да, струбцины - это весчь:super:
    Так надо было в пазы на земле наживить доску и поднимать стены с ригелями сразу.
    Снимал на телефон, строю один так что фото не очень, но суть передает
  15. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    У меня ригель с внутренней стороны, укосины с внешней стороны стены. Поэтому если собирать горизонтально на платформе то ригель получается снизу, и там его невозможно закрепить. Можно конечно в горизонтали на платформе и с верху закрепить, но мне тогда пришлось бы каркас стены перед поднятием в вертикальное положение стену переворачивать, кантовать это делов еще больше.
