1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Дом каркасный строю сам, теорию черпаю на форуме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Каюмов66, 16.10.14.
  1. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Далее собирал каркасы перегородок. Многие каркасостроители, каркасы перегородок собирают уже после кровельных, фасадных работ. Но я решил собрать сразу, так как на соседних участках работало много строй-бригад и на данном этапе у меня было много вариантов, когда можно было бы попросить помощи при подъеме каркасов стен. А если оставить на потом неизвестно будет у меня такая возможность, да и сборка перегородок много время не отнимает.
  2. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    В журнал заметок занесем, когда до покрытия полов дойдем, будем рассматривать разные варианты.
  3. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    После того как все стены и перегородки были установлены и выровнены, прежде чем укладывать обвязку я уложил ленты пробки, а после уже уложил обвязку. Таким образом устранил мостики холода и частично звукоизолировал ударные шумы переходящие по стенам. Пробки ушло не так уж и много, три рулона 10м*1м на весь первый этаж.
    К концу июня первый этап (этаж) был закончен, (ниже схематическую картинку прилагаю что получилось) все материалы были отработаны. В начале июля были закуплены все необходимые материалы для сборки перекрытия и каркаса второго этажа.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Между чем и чем?
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Перекрытие решил делать аналогично как на первом этаже, Почему? я уже все объяснил выше, поэтому повторятся не будем. Тем более что опыт есть, руки уже заточены. Месяц у меня ушел на сборку перекрытия, ну а чисто рабочих дней на сборку потрачено две с половиной недели. Работа осложнялась тем что теперь нужно было лазить, поднимать материалы на второй этаж. Еще начались Дожди и грозы которых я в своей жизни не видел. После каждой такой грозы по нескольку поселков в округе оставалось без света. Да и на основной моей работе было много работы, поэтому на строй площадке появлялся довольно редко. Скорость стройки довольно сильно упала.
    Балки-фермы поднимал методом кантования, немного помогла супруга. Сначала затаскивал в комнату, потом поднимал один конец, далее другой конец поднимал на козла, а потом с козла уже укладывал на стену. Уложив необходимое количество на одной половине дома, за лазил на верх. Стоя и передвигаясь только на средней стене переворачивали, устанавливал балки в предварительно намеченные места. На все поднятые и закрепленные балки ушло два дня, гроза опять не позволяла работать быстрей,. По периметру перекрытия закрепил доску так же как и на первом этаже. Далее организовал лестничный проем. Перекрытие готово теперь можно собирать каркасы стен.
  6. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Вот везде где сбитые доски.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Каюмов66,
    Это шутка-юмора такая была. :) Не мостик холода вы убрали, а возможную щель, которая либо появится, либо не появится.
    Я, кстати, тоже эти места утеплителем прокладывал, да и не только эти, а вообще все, где сдвоенные, строенные доски присутствуют в каркасе внешних стен.
  8. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    А какой утеплитель для этого лучше использовать? Лен подойдет?
  9. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Что бы щелей не было, доску нужно выбрать ровную и сухую. Я использовал доску камерной сушки, строганную. Для обвязки выбирал идеально ровную, все крепил на ершоные гвозди, все ложилось довольно плотно. Но если где то не совсем плотно, прижимал струбцинами и это место стягивал само резами. А в дальнейшем я думаю гравитация все дожмет.
  10. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Принципиально лучшего наверное нет, у всех материалов есть минусы и плюсы. Здесь кому чем удобней работать, каковы щели между досок, цена вопроса и т. д. Лен, вспененная подложка, джут, пена монтажная, пробковая подложка, что первое пришло в голову может еще что то есть.
  11. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Если б доска была сухая и еще к тому же строганная вопросов бы не возникало... Доска естественной влажности имеет различную геометрию, поэтому и интересуюсь. Знаю что нарушаю технологию, но вот так приходится делать
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Блин, наисуровейшая конструкция! Я восхищен лагами пола, если их можно так назвать. Это космический дом, собранный из убитых крановых пиратов. :)
  13. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Каркас собирался аналогично как и на первом этаже, разве что теперь приходилось все поднимать на второй этаж. Вот так вот по выходным в течении месяца, каркас мною был собран. Описывать этапы сборки нет наверное смысла, все уже описано ранее. Руки уже набиты, трудностей ни каких не возникало. Воспринималась как рутинная работа. Выложу только несколько фоток.
  14. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Получилось вот что то такое.
  15. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Далее перекрытие чердака и крыша. Вот только содержимое кошелька ставило под сомнение дальнейшее строительство, поэтому далее пришлось отказаться от покупки сухой, строганной доски, на более дешевую свеженапиленную лежащую на ближайшей строй базе. К этому меня еще подбил брат супруги, приехавший на недельку помочь мне с крышей. Он как раз специализируется по сборке крыш. Доски купленные на строй базе были на удивление ровные, по толщине и ширине размеры не сильно разнились. Правда несколько досок были с чернотой но это меня не напрягает. Все продует, просохнет и ни что с ней не будет. Чердак будет холодный, проветриваемый.
