1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Соломон по Велоксу (VELOX) с тепловым насосом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЕМФомина, 16.10.14.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ПЕчалька! А я, на Вашем примере как раз, собирался лоббировать ТН. А так тоже тема пеллетов или дизеля.
    Открыл тему своей стройки (первая строчка подписи) - приглашаю к обсуждению.
  2. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Если у вас есть электричество, то стоит рассматривать ТН. Мы просто испугались, что вложим сейчас деньги, а из-за перепадов электричества жить в доме не сможем, денег в притык. Прям сразу поставить еще один котел не сможем. Поэтому и думаем сейчас поставить то что гарантированно будет работать, а потом его использовать как Резервное отопление. Так что идею не бросаем, но откладываем.
    У нас проблема в том что электричество так скачет, что не справляется ни один стабилизатор. Ждем времянку - может будет лучше.
  3. Дима_седой
    Дима_седой
    Дима_седой
    Подскажите где брали трубу для теплового насоса, её характеристики, цена и по сколько метров в бухте?
  4. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    Добрый вечер Елена. У Вас дом хорошо утеплён .Теплые полы сделаны. Рассмотрите вариант обычного твердотопливного котла + Тепловой аккумулятор. По моему это лучше будет чем пеллетник. И дешевле,
    и с топливом никаких проблем, а тепловой аккумулятор и в дальнейшем хорошо впишется в общую систему отопления. Изучал эту тему, пеллетные котлы дорогие сильно если хорошие, и с топливом не всё просто для них.
  5. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо. Твердотоплевный, это на дровах? А тепловой аккумулятор это типа болера? Пошла изучать.
    Если уже изучали вопрос, посоветуйте на что обратить внимание.
    И я Евгения :|:
  6. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    Извините :aga:, музыка навеяла наверное. Да дрова, брикеты, опилки, уголь, те же пеллеты. Тепловой аккумулятор это посложней будет чем просто бойлер, но тут есть темы по ним. Для него главное место найти и с требуемым объёмом определиться. Конструктивно разные бывают. В нём можно накапливать тепло от всех источников, а отопление уже через него. В паре с ТТ котлом и теплыми полами позволяет сглаживать чрезмерную выработку тепла во время собственно топки и "размазывать" этот излишек на период времени между протапливанием котла. Даже просто электротэнами по ночному тарифу греть ТА, дешевле пеллет получится.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Кризис08, а как у непеллетного ТТ котла с автоматизацией? Возможна ли подача топлива без присутствия человека? Или истопник должен рядом с ним каждый день бывать?
  8. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Трубы прокладывали ПНД диаметр 40 мм. В бухте вроде 200 м. По крайней мере нам надо было 4 контура по 200 м, так нам и привезли 4 по 200. Может отмотали сколько надо? Нам закупали те кто устанавливал. То есть это и не бухты были, а именно смотанные трубы.
    Цена у нас была общая за установку. А вот другая организация нам присылала смету, там цена стоит 65 р за м.
  9. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Вспомнила. Расширительный бак?
  10. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Опять не то! В голове полная каша! Все пошла основательно читать!
  11. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    @antonpavlov, есть котлы длительного горения (Стропува) до 5 суток, автоматизация поддержки температуры теплоносителя есть у многих. автоматизация загрузки топлива - тут да только пеллеты ну и уголь может быть. Но это не так уж критично на мой взгляд. Собственно один раз в сутки или в двое загрузить и поджечь котел не велик труд.
    Ведь пелетники тоже надо и обслуживать и догружать бункер регулярно. Насколько я изучал мнения по ним, действительно надежная автоматика у пелетных котлов под 300 тыр., а у тех что подешевле проблемы регулярно выползают разные. Кстати котел "Буржуй" от теплодара кажется, вообще на всех видах твердого топлива, включая пелетный автозагрузчик и встроеные электротены под 100 тыр. стоит. Правда по надежности ничего не скажу сего девайса.
  12. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    :) Евгения, у Вас все нормально в голове. ТА это и бак расширительный и бойлер в одном. Его основная задача аккумулировать излишки тепла когда его много и отдавать его потребителям когда его не хватает.
    Кратко. Любой котел (кроме конденсатного газового) выдаёт во время работы температуру теплоносителя в районе 85 градусов. Для теплого пола надо не более 45 обычно. Остальной излишек тепла как то утилизируется. ТА забирает это излишек и за счёт высокой теплоёмкости воды за несколько часов набирает энергии достаточно для того что бы котел можно было отключить и продолжать комфортное отопление до следующего включения котла за счёт накопленной энергии. В идеале между протопками котла не менее суток. То что обычно продается в интернете под видом ТА для этих целей не годится, слишком маленькие по объёму они как раз скорее бойлеры.
    Я так прикидываю вам, под Ваш дом и с вашим утеплением нужен на 2 -3 м3 воды. Можно заказать,
    можно и самому сделать по сути это просто большая бочка утепленная. Требуемый Объём необходимо рассчитать исходя из теплопотерь дома и мощности источника тепла. Ну и с местом под него конечно определиться лучше заранее было.
  13. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Да уж! Места под такую махину нет. Хотя - при высоте 2 м, диаметр надо где-то 1,4. Надо подумать! Спасибо вам большое за советы!
  14. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    Угу. 2-3 куба нет так и много. видел проекты где ТА под 100 м3, :)], там вообще предполагается летом нагреть и всю зиму греться. Вообще штука хорошая но лучше его закладывать на этапе проектирования.
  15. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Да я уже поняла - дом у нас маленький получился! :)]:aga: На днях второй холодильник никак не вмещался, теперь вот ТА некуда ставить!
