1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Соломон по Велоксу (VELOX) с тепловым насосом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЕМФомина, 16.10.14.
  1. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    По договору мы заплатили 4 070 000 рублей (но это цены прошлого года, стройку начали ровно год назад). У @Redomi более актуальная цена. Рассчитывали дом 219 кв. м. Дополнительно еще заплатили примерно 100 тыс. руб. - это за то что придумали по ходу стройки: дополнительно утеплили пол первого этажа и из холодного чердака сделали утепленную мансарду. Итого получили дом 282 кв. м. (Лестница на получившуюся мансарду уже входила в стоимость.) это стоимость коробки с крышей, крыша под "ключ".
    Вообще на данный момент потрачено примерно 7 миллионов, может немного больше. За эти деньги мы имеем дом полностью пригодный к проживанию. То есть у нас нет отделки, а остальное все есть! :aga: Дом, окна, входные двери, стяжка пола, отопление теплыми полами, электрика, водоснабжение, канализация, тепловой насос под "ключ", да и вообще вся бойлерная. Куплена плитка на весь пол первого этажа, ламинат на второй и мансарду, ванна, душевая кабинка, раковины, унитазы, немного гипсокартона, много всякого разного инструмента, сделана печь-камин. Ну и еще по мелочи - смесители, всякие мешки смеси, саморезы и прочее, прочее, прочее :)]! А! Отмостка! Устройство ливневки с колодцем дренажным.
    (С) "Три пиджака замшевых, три магнитофона импортных... …все, что нажито непосильным трудом. ":aga:
    Вобщем все о чем писала в теме! Это все наша 2-х комнатная квартира! Земля в стоимость не входит :)].
    Но повторюсь - начали строиться в самый кризис в прошлом году. Спасло что был договор с фиксированной ценой.
  2. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Ковырялись, мы ковырялись с нашим ремонтом и что-то как-то грустно, медленно все шло. Поэтому по сусекам помели, по коробу поскребли и наняли отделать дом гипсокартоном.
    Материала насчитали на 65 000=, за работу 70 000=.
    Фотки завтра сделаю, выложу. Пока делают вроде не плохо. Сразу забраковали наш клей по плитке который мы купили, сказали что для гипсокартона он не годится, очень долго сохнет и картон успевает размокнуть и начинает идти волной, поэтому все что было сделано идеально на следующий день уже не годится. Велели купить перлфикс, у него говорят и расхода меньше.
  3. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    Я тоже отделываю гипсокартоном, покупал трех метровый кнауф, клеил на Волма Монтаж, аналог перфликса, но дешевле, в среднем мешок на три листа, у меня вышло около 300 м2, на материал 50000 руб, включая кнауф аквапанель, негорючий и влагостойкий гипсокартон, работа 30000.
  4. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    У нас 600 м2 получилось. Чего-то 3-х метровый мы не видели нигде и поискать не догадались. Да и про горючесть не подумали, не знали что такой есть. Вроде всегда на слуху простой и влагостойкий, ну что ж теперь делать?!, будет такой лежать.
    Кто читает форум зато учтут нашу ошибку. :um:
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всегда думал, что гипсокартон по определению не горит.
    Вот, что нагуглил:
    Поскольку гипс, а это основа любого листа гипсокартона, не подвержен горению, а способен только разрушаться при длительном воздействии на него открытого пламени, то в листе может быть подвержен горению только картон. Но картон настолько плотно соединён с гипсовым сердечником, что между ними нет воздуха, а поэтому картон не может гореть — он только обугливается. А поскольку гипсокартон изготавливается из экологически чистых материалов, то в процессе его разрушения при пожаре никаких вредных примесей в помещение выделяться не может.
    Независимо от марки листа — любые листы препятствуют горению. Правда некоторые виды могут значительно дольше сопротивляться открытому огню, например огнестойкий гипсокартон. Лист гипсокартона не является абсолютно сухим отделочным материалом, так как в нём присутствует около 17% химически связанной воды. Вода находится в кристаллах во всём слое сердечника. При пожаре вода, находящаяся внутри гипса вода выходит наружу, тем самым на некоторое время останавливает разрушение листа. Но к сожалению пожарно-технические характеристики гипсокартона указывают на то, что при длительном воздействии на любой вид гипсокартона открытого огня лист со временем разрушается.
    http://remontnote.com/?p=6341
    Так что не парьтесь, видимо огнеупорный гипсоркартон отличается только временем сопротивления огню.
  6. Redomi
    Redomi
    Redomi
    Moscow, Russia
    Это да, беру отделать пространство вокруг дымохода, там разница в 100 руб. на лист, или меньше!) Для отделки короба дымохода надо брать кнауф-файервол или минерит, это точно словсем не горит, кстати вчера неправильно приклеили один кусок, небольшой, гипсокартона на волма-монтаж, сегодня попытка его оторвать потерпела фиаско, так-что можно брать этот клей смело!)
  7. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    У нас тоже вчера накасячили один лист, сегодня вырубали топором! :ogo: Так что тоже хороший клей.
  8. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Как откосы делали в доме?
  9. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Откосы пока не делали. Сейчас доделываем стены (гипсокартоном), потом подоконники и откосы. С откосами всю голову сломали - сначала понравилась идея на пену делать, но понимаем, что на пену сложнее чем на клей. Вроде уже решили на клей, но муж опять полон решимости на пену делать, говорит, что все обдумал как и что.
  10. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    @ЕМФомина, у меня в квартире муж сам устанавливал окна, все хорошо, но один подоконник вздулся. Самый большой вывод мы сделали такой: если нужно что-то приклеить так чтоб и пространство заполнило и не выгнуло что-нибудь, нужно нанести пену на приклеиваемый кусок, подождать пока её разопрет (3-5 минут, нужно изучить инструкцию), а потом только клеить. И сразу стирать лишнюю пену, иначе будет попорчено все и навсегда. Может конечно это очевидно, но мы не знали)
  11. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо большое! У нас как раз тоже один из подоконников вздулся не смотря на груз который стоял после этого и возникли сомнения по поводу пены - сможем ли сделать! Попробуем как вы написали.
  12. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @AnnaIva, а нормально ли через 3-5 минут к пене клеится? Просто достаточно у монтажной пены достаточно быстро на поверхности образуется пленка, мне кажется она не очень клейкая.
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Можно приобрести пену специальную для газоселиката, у бонолита она точно есть.
  14. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    @Mmozzg112, у технониколя точно есть клей-пена универсальные. Идут в баллонах как обычная пена. Там точно выжидать нужно.
    @ЕМФомина, обратите на неё внимание, мы ей пользовались и остались очень довольны.
  15. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо, обязательно попробуем. Благо у нас есть окна на которых тренироваться можно! :um::)]
