1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Соломон по Велоксу (VELOX) с тепловым насосом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЕМФомина, 16.10.14.
  1. Baulov
    Baulov
    Baulov
    ЕМФомина и всех постояльцев форума поздравляем с новым годом! Прочитали с удовольствием вашу тему и задумались с мужем на такую тему: вы поставили ТН и отапливаетесь от электричества, а когда проведут газ в поселок, вы будете проводить его в дом? Если нет, то может считали как дешевле отапливать дом на газу или на ТН?
  2. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо за поздравления! Тоже всех поздравляем!
    У нас эта зима экспериментальная, если все будет нормально, то газ проводить не будем. Мы сами не считали, но где-то видела такие данные (не могу дать ссылку, не сохранила к сожалению). Отопление газом на втором месте, тепловой насос работающий как попало то есть по погоде на третьем, а вот если ТН работает на ночном тарифе, то есть всю ночь работает активно, а днём фактически не включается (можно так наладить и этого хватает если не через чур сильные морозы. Когда очень большие морозы включается к вечеру то тогда ТН выходит на первое место.
    В нашем случае все ставят какие-то временные решения которые тоже стоят не дёшево, а у нас уже все постоянно. Это тоже надо учитывать при принятии решения. Обязательно надо учитывать, что газ нам обещают через год дать в посёлок, как люди пишут ещё около пол года потребуется для всех оформлений и подключений, то есть реально в доме газ появится только в середине 17-го года. А мы уже живём и уже топимся и нам надо уже сейчас, то что сейчас используют в нашем посёлке все выходит дороже чем у нас, и газгольдер, и солярка. Может на данный момент немного дешевле пеллетный котел (это не в сравнении котлов, а в сравнение тех затрат какие есть у наших жителей про каких я знаю), но у них дом в два раза меньше нашего и я не знаю их затрат за электричество. При этом у нас ещё много не доделано - например не сделаны откосы на окнах и это большие дополнительные теплопотери. Поэтому не савсем корректное сравнение. В конце зимы обязательно отчитаюсь как мы её пережили.
    И ещё у нас в посёлке есть ещё один ТН, топятся уже вторую зиму. Хозяин очень доволен.
  3. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Посмотрели всю вашу тему по строительству дома из велокс. Очень впечатлились вашей стройкой. Сами планируем строить дом по велоксу, изучаем всю информацию. Есть несколько вопросов, особенно насчет теплового насоса.
    1. Как вам живется в доме из велокса? Что бы вы сейчас сделали по-другому? На что стоит обратить внимание при строительстве?
    2. Насколько тепло в вашем доме? Он у вас просто огромный, оборудование справляется с задачей обогрева дома и нагрева воды? Какой мощности тепловой насос? Не выгодней было отапливаться газом?
    3. В какой момент необходимо закладывать коммуникации? Нужен ли дополнительный способ обогрева, так сказать резервный?
  4. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо.
    1. В доме живётся очень хорошо! Никаких нареканий к технологии нет. Вообще я в какой-то эйфории нахожусь - это такое счастье жить в своём доме, что не обращаешь внимания на то что нет ещё отделки и столько всего ещё не доделано! Сам дом получился очень хороший ничего менять бы не стали, все очень продумано и удобно. Мы очень долго выбирали проект, много рисовали, расставляли мебель на планах поэтому сейчас ощущение что мы в нем жили всегда. Советую очень внимательно выбирать проект, "пожить" в нем.
    По-другому сделали бы единственное - надо было сразу, летом утеплять окна и двери, делать откосы. Сейчас из-за них у нас очень большие теплопотери. И ещё пожалуй, на самые серьёзные работы все же надо нанимать фирму с хорошей репутацией. Мы очень в этом плане налетели с электриком. До сих пор разгребаем его косяки.
    А так за стройкой в любом случае надо следить, все изучать, вникать, проверять и очень много фотографировать особенно то что потом будет скрыто. У нас не очень много фотографий оказалось тёплого пола например и этого сейчас бывает не хватает, надо было фотографировать абсолютно весь теплый пол.
    2. Несмотря на проблемы с окнами в доме тепло 22-23 градуса держим. Если делать больше, то очень жарко, меньше зябко становится. Вообщем подобрали для себя комфортную температуру. Дети бегают в трусах. У нас сейчас при такой погоде проходят настоящие испытания и дома, и теплового насоса. Пока испытания выдерживают достойно оба :)]. На днях, точнее ночью было -22 на улице, а в доме +22! 44 градуса разница! По моему савсем не плохо! Насос у нас стоит на 15 кВт (не знаю правильно ли пишу киловатты, если что не ругайтесь :)). Вообще ещё несколько фирм нам считали что и 12 кВт нам хватит, но здесь посоветовали 15 и мы решили лучше побольше пусть будет. В сильные морозы насос работал не переставая, мы немного напряглись и стали болер греть от электричества. Никаких проблем не было, насос справлялся, но решили перестраховаться. Думаю когда доделаем окна, двери вообще проблем не будет, но сейчас повторюсь у нас теплопотери не такие как должны быть при расчёте. Воду в болере насос греет до 40 градусов, это вполне достаточно. Дети в душе всегда воду разбавляют говорят горячо. Я иногда люблю прогреться погорячее тогда делаю на всю горячую воду и это вполне достаточно, больше уже не нужно. Раз в неделю болер греем от электричества до 80 градусов (стоит таймер и все включается автоматически), говорят это надо делать что б бактерии в воде не разводились.
    Газ у нас в посёлке обещают в конце '16-го года и это только в посёлке, говорят ещё надо около полугода что б его подключить к дому. А мы заехали жить летом 15-го. Учитывая все временные решения которые нам надо было бы применять (газгольдер, солярка, пелетты) для нас это был самый выгодный вариант. А вообще где-то на просторах Интернета читала, что ТН настроенный по погоде стоит на 3-м месте по расходам, газ на втором, а ТН настроенный работать по ночному тарифу на первом. Ещё читала, что если газ идёт прямо мимо дома и ни малейших трудностей с подключением нет надо подключать газ, если хоть малейшие трудности с газом, тепловой насос оказывается дешевле.
    Вообщем надо брать свой конкретный вариан и просчитывать, но одно скажу точно ТН вполне конкурентноспособен газу.
    3. Коммуникации мы прокладывали уже когда построили дом. Совершенно точно надо это было делать на этапе фундамента. У нас просто не получилось, упустили момент, а потом начались холода и копать стало проблематично.
    Про дополнительное отопление трудно сказать на сколько необходимо. У нас изначально стояла цель эстетическая, хотелось камин - красиво, уютно. Но стало жалко что тепло будет уходить поэтому решили делать печь-камин что б грела. У нас рядом с посёлком идёт расширение дороги так вот рабочии порвали кабель и мы оказались без электричества на полтора суток. В этот момент печь нас очень выручила! Но у нас на тот момент небыл отлажен генератор, если бы был генератор, то могли бы проседеть на нем (он у нас мощный ТН тянет). С другой стороны такой простой источник тепла как дровяная печь лишним быть не может! И опять таки как от неё уютно! В праздники топили пару раз, но не для согрева, а именно для уюта - от неё тепло савсем другое, от неё отойти не возможно!
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Супер, молодцы!
    Я коммуникаций, вроде и назакладывал впрок, но чую всё равно где-то, да придётся сверлить...
    А подробное фото - это архиважно! И с электрикой тоже, а то надо полку, телевизор и т. п. повесить и вспоминай где эл-во проложено!
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А по расходам на электроэнергию на ТН можете описать? Ну или просто по счетчику за месяц на все потребление, особенно интересно ноябрь, декабрь и январь =)
  7. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    К сожалению у нас не выделен отдельный счётчик на ТН. Обязательно данные все равно напишу. За декабрь ещё не платила (у нас снимает показания управляющая компания, на днях схожу возьму данные), но повторюсь у нас насос работает можно сказать в экстремальных условиях из окон бывает прямо ощутимо дует, в котельной у двери шашлык замёрз :ogo::aga:.
    Можно на насосе посчитать моточасы, точно пойду сейчас засеку и тогда можно посчитать сколько съел ТН!
  8. afomin76
    afomin76
    afomin76
    Женя почемуто не написала, у нас за октябрь 12000, ноябрь и декабрь 10000 рублей
    Строительный тариф по 5 р кВт
  9. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Не, за октябрь 9000. В эту сумму входит вся электроэнергия, а у нас это очень много. Мы в доме живём- каждый день стиральная машинка, каждый день сушильная машинка, каждый день утюг, духовка без конца, само собой плита, чайник, 2 холодильника, 1 морозильная камера + строительные инструменты и 3 детей никогда не выключающие свет (лампочки обычные не энергосберегающие). Вообщем обычное энергопотребление очень большое.
    Сколько сьедает насос примерно высчитаю, засекла моточасы.
    Кстати про выключатели и лампочки. Мы брали выключатели с подсветкой, оказывается они не все подходят для энергосберегающих ламп (лампочки моргают). Мы вот не знали и напоролись. Так что будьте внимательны, надо обязательно уточнять. Это касается только выключателей с подсветкой.
  10. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    @ЕМФомина, спасибо большое за подробный ответ. Обязательное прислушаемся к вашим советам по поводу утепления оконных и дверных проемов на стадии зарытия теплого контура. Вопрос - откосы утеплять как внутри, так и снаружи?
    По поводу установки ТН, вы случаем не сравнивали, насколько дороже бурить скважины для зондов, чем укладывать "тепловое" поле?
  11. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Откосы лучше сделать и снаружи и внутри. Но снаружи срочнее по тёплому времени года. Потому что зимой их не сделать никак, а внутри если плюсовая температура, то можно и зимой.
    Когда мы делали (осенью '14 года закапывали трубы) выходило скважины на 200 тыс. руб. дороже на наш объём. Но у скважин лучше теплосъем, не будет перекопан весь участок, можно потом что-то построить на участке, деревья сажать безбоязненно (мы посадили между контуром яблони и груши, по теории могут замерзнуть, на практике говорят сажают, посмотрим как у нас будет).
  12. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Наконец наладила связь телефона (он же фотоаппарат) с айпедом. Решила запоздало выложить немного фоток.
    Давно обещанный гипсокартон
    Мазали не весь лист, а клали на такие плюшки. В дверных проёмах это выглядит так
    Это моё творчество - плитка на кухне
    И плитка в столовой, гостиной (ещё швы не затерты)
    Цвет немного искажён, в реале красивее.
  13. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Готовимся к Новому году
    Сделали временные строительные перила для детей и для особо разгулявшихся гостей! :)]
    Моя мечта - ёлочка наряженная на улице. Специально сажали весной (в роли елочки выступает пихта).
    И …о чудо! На Рождество под ней появились подарки!
    В хозяйстве все в дело! Наша куча с плодородкой ждёт весны и работает горкой.
    Вот так мы живём - в посёлке на 640 домов живут 14 семей.
    Туи мои зимуют. Когда делала фотку вспомнила что хотела почитать как должны зимовать туи. Очень вовремя - в январе! :faq: Ну что ж теперь как перезимуют, так и перезимуют!
    image.jpeg Видно наши круглые ступеньки. Красиво!
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А что за серая 50-я труба на фото с пихтой?
  15. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Там на терраске будет барбекю комплекс не большой с раковиной, а со сливом как-то просчитались. Вот сделали закладную, потом при отделке как-нибудь обыграем. С другой стороны ещё одну закладную сделали для провода в хоз блок (будем закапывать). А закладные собственно что б под отмосткой все это провести, просто трубы не стали резать внизу, воткнули какие есть, а там разберёмся какой высоты нам надо.
