1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Соломон по Велоксу (VELOX) с тепловым насосом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЕМФомина, 16.10.14.
  1. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    @АнтонОдинцов,
    300 500 руб
  2. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо большое! А цоколь вы просто штукатурили?
  3. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    А, увидела! Потом тоже панелями. Но сначала штукатурили?
  4. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Дороговато конечно, думал такая работа стоит дешевле
    Можете рассказать как крепили обрешетку? К плите велокс или к бетону? И почему именно так?)
  5. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А зачем замазывать швы? Что там в швах дальше, утеплитель, или он тоже неплотно соприкасается? И тогда в щель между утеплителем выплывет бетон при заливке. Что-то не вижу смысла в замазывании ни в одном варианте.
  6. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Это просто перестраховка, возможно излишняя. Читали что так делают другие кто долго живёт без фасада. Но сначала делать так не собирались. Потом стало ощутимо дуть из откосов окон, а откосы сделать не успевали уже. Решили все же замазать эти щели (просто в помошниках у нас свёкор, он за откосы не брался делать, а вот щели замазать мог). Сначала хотели замазать только у окон, а потом как-то пошло поехало! :aga:
    Чисто теоретически - если в утеплителе есть щелочка, то по ней при сильном ветре может идти холодный воздух к оконному проему, а там через плиту Велокс попадать в дом. Плиту Велокс я имею ввиду которой обрамлено окно. Не знаю понятно ли объяснила. С внутренней стороны дома вокруг окошка тоже щели замазали.
  7. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Начали потихоньку делать подоконники.
    Поверхность пропылесосили, загрунтовали, подготовили подпорки.
    Потом пена.
    Кладём подоконник.
    Потом распор.
    Ну и готовый вариант.
    Голубая это плёнка, пока не снимаем. Вообще подоконники пластиковые, белые. Вот как-то так решили делать. Подобным же образом будем делать и откосы из гипсокартона.
  8. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    Да, сначала обработали гидроизоляцией (кусочек видно около выхода на лоджию), затем пеноплекс, сетка и штукатурка. Отделка цоколя панелями была в последнюю очередь, так получилось)
  9. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    В эту стоимость входил цоколь, фасад, подшива и установка водосточной системы. Не знаю, может и дорого, но дешевле не нашли)
    А обрешетку знаю делают и горизонтально, и вертикально. Почему так, даже не задумывалась, но думаю, потому что основные места для крепления сделаны по бокам. Крепили прямо на велокс.
  10. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    @ЕМФомина,
    А подоконники устанавливали тоже сами или рабочие? Если заказывали, то не могли бы озвучить стоимость одного?)
  11. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Сами делали. Вернее ещё делаем :), муж может стройкой заниматься только в выходные, поэтому медленно все.
  12. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    А пеноплекс на что клеили?
  13. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    Ну, вы большие молодцы! Это, конечно, сильно сокращает расходы.
    А пеноплекс прикрепляли такими зонтиками (их видно через штукатурку).
  14. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Только зонтиками? Мы тоже цоколь успели до холодов пеноплексом зашить и тоже на зонтики. А потом кто-то сказал что надо сначала клеить было на клей. Вот теперь переживаю как правильно делают!
  15. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А что по поводу грибка, который якобы может образоваться между гипсокартоном и стеной?
    Есть какое то мнение и вас на этот счет?
