Как делать перегородки в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Croco-driver, 17.10.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  2. ryazan062
    ryazan062
    ryazan062
    Они воды бояться. А у меня будет парогенератор. Боюсь раскиснут. Да и не прикрутишь к ним ничего. А на ней печка неподъемная будет висеть а с другой стороны ведро для облива.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ryazan062, попробуйте повторить свой вопрос (скопируйте два ваших сообщения) здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/14658/
    Если вам и утеплять перегородку, то только со стороны ПО. Но так же не могу понять как может повлиять на работу печи (даже) кирпичная стена в отапливаемой бане. Какая температура предполагается поддерживаться зимой ?
  4. ryazan062
    ryazan062
    ryazan062
    Я не утверждаю, что она повлияет) поэтому и спрашиваю. В бане будет постоянно теплый пол. планирую поддерживать градусов 10
  5. slesar-evgen
    slesar-evgen
    slesar-evgen
    Всем доброго времени суток. Возник вопрос по перегородке в каркасной бане между парной и моечной. Какую плёнку использовать?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно фольгу на бумажной основе. Только Вент зазор нужен со стороны парной (а лучше с обеих)
  7. mihly
    mihly
    mihly
    День добрый! есть баня из газоблоков, хочу сделать перегородку между ПО и МО, фундамент под перегородку не залит, буду ставить на бетонный пол. Изначально хотел сделать каркасную перегородку из бруса 100 на 100, строители предлагают соорудить перегородку из металлокаркаса, типа деревянная внизу гнить будет. На форуме нигде не встречал перегородки в бане из металлокаркаса, какие плюсы минусы?
  8. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Доброго дня всем. Имеется сруб для бани. На иллюстрациях изобразил конструкцию пола в текущем состоянии. Планирую установить перегородки из бруса, как на разрезах. Вопрос, достаточно ли будет закрыть отливом низ перегородки или нужно поднимать (например на кирпич)? Требуется ли утеплять поверхность кирпича, которая будет смотреть в ПО, МО?
  9. scorpushka
    scorpushka
    scorpushka
    Здравствуйте мастера! Прошу вашего совета. Баня 3х3 П-образная (брус 200мм), в виде пристройки к хозпомещению из шлакоблока. В хозпомещении будет комната отдыха и топка печи. Сама печь в бане, перегородку планирую сделать так, чтоб печь была в обоих помещениях (моечная и парной). Пол бетонный. Вопрос, как лучше реализовать перегородку между помещениями и чтоб вписать печь? Из какого материала? П-образные стены планировал вагонкой обшить. Оставшуюся стену из шлакоблока, наверное тоже. Спасибо за помощь
