Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Норвежского. :um:
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так это ж мурзилка, не нужно быть полиглотом.
    Стрелки явно показывают потери тепла.
    Но вот - вниз! :ogo:
    Оно же, по-вашему - только вверх поднимается, ему же боле деваться некуда!
    Непонятно. :um:;)
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какая разница, товарищ?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Скорее всего нет. Именно с этого и начался вот здесь весь этот диспут. Я планирую ветрозащиту. Вопрос - какую? Хочу ДВП.
    Для меня разница очевидна: к теплопотерям через конвекцию и радиацию при одинаковой теплоизоляции в случае бетонного основания добавляются потери через прямой контакт, которые будут поглощены бетоном и, вчерне, не вернутся в пирог пола посредством теплорода :)] (тёплого воздуха) как в случае пирога, подвешенного на столбиках
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да вообщем-то ничего не мешает. В совершенно сухом воздухе будут жить долго и счастливо. А если в ЭППС будет скапливаться вода, то долго и счастливо вряд ли получится...
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @EugeneKo, Это уже переходит разумные границы.
    После этого Вашего оргалита, который использовать не надо, что будет? Вакуум, кирпич, песок ... Что?
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет, конечно, только частично. Важно разобраться, какая часть куда. Надо рассматривать все три составляющих процесса теплообмена, хотя бы качественно (хотя тут легко ошибиться).
    Сразу надо сказать, что мы говорим только о той части теплопотерь, которые связаны с нижней поверхностью пирога. Тепло от верхней поверхности утилизируется домом, т. е. полезно.
    Теперь с низом:
    1. Проще всего с прямым контактом: его практически нет. Столбиками с их мизерной площадью пренебрегаем
    2. Радиация. Скорее всего, она невелика, т. к. температура поверхностей после всех теплоизоляторов невелика.
    3. Конвекция. Тут совершенно точно теряется то тепло, которые нагретые от пола боковые стенки нижней обвязки отдают воздуху. Этот теплород улетучивается наверх бесполезно для пола. Но, площадь боковых поверхностей невелика, значит, и потери невелики.
    Теперь нагрев воздуха нижними поверхностями пирога. Здесь площади несоизмеримо больше площади боковых стенок пирога и понятно, что тут теплообмен наибольший, но, теряется только часть этого тепла за счёт выветривания из под пола, а другая часть задерживается и частично возвращается.
    Такой вот экспресс анализ ситуации с новогодним уклоном:)].
    Но бездумно засовывать в плоскости по 300мм теплоизолятора при том, что основной и общепризнанный производитель и внедрятель :|: говорит о достаточности 100мм, я не буду.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А как это может произойти в материале с закрытой порой при отсутствии каких либо нагрузок, способных вызвать их разрушение! :faq:
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @EugeneKo, делайте 100. Я в вас верю! :super: Миллионы мух не могут ошибаться ;)
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Обоюдно :hello:
    Если выше, то пенопласт, т. е. воздух в упаковке, имеющий прямой контакт с источником тепла, если снизу - ветрозащиту в виде ДВП (не понимаю, почему его не надо использовать). Конвективного обмена теплоизолятор не имеет, только опосредовано через ветрозащиту.
    Второй вариант: наклеенный на пол ЭППС (теплоизолятор и ветрозащита в одном флаконе)
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И все-же. Под оргалитом что будет? К низу. В сторону земли.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подозреваю вакуум космический с нулевой теплопередачей :)
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А я, вообще то, верю в технических делах только И ТОЛЬКО! документам, поэтому всегда стараюсь добраться до них. В остальном - могу принять на веру общепризнанное, но всегда буду сомневаться. Излагаемые Вами принципы Финского Домика принимаю, :hello: но сомневаюсь на основе документов и других опщепризнанных решений и считаю во многом излишними, по крайней мере для моей задачи - дачного дома. :hndshk:
  15. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    почитайте тогда нормативные документы и не засоряйте пожалуйста эфир
