Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @ЯВиталий,
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Про это я в курсе.
    А где это посмотреть -В группе у меня посмотри.
    фото альбом №5 этапы
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В соц сети :|:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    мягко ушёл от ответа :)
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    :super:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Реклама запрещена. :)]
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Примерно ясно... так как "бетонщик" из меня начинающий, я думал что насос только сверху вниз лить может :|:
    Кстати, мои архаровцы, ровняя последний слой песка под стяжку, применили любопытный способ, придумав его на ходу. выставили луч нивелира четко по уровню песка, потом насыпали песок и смотрели, чтобы луч не перекрывался. Если песок луч перекрывает, аккуратно снимают правилом или шпателем.
    Проверил в итоге - уровень песка по всей площади с разбросом в 5мм получился. :)
    Может кому пригодится.
    Но способ подходит только для финского "ангарного" способа, чтобы внутри достаточно темно было. Иначе лазер не видно, а с датчиком не то.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, с датчиком проще!
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    и быстрее
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    с датчиком у тебя все таки точечно получется, да и по времени долго.
    А я так за своими понаблюдал, впечатлился, визуально по лучу реально быстро получается
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    сама технология как выглядит? Тупо тыкать линейкой с датчиком в разные места?
    Или по нитке?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да с датчиком это геморой... особенно по насыпному грунту...
    Но без датчика - часто совсем НИКАК. Я у себя " маршейдерские" работы как раз летом делал (белые ночи). Без датчика вообще не реально... Через два метра даже в очках луч не видно даже на мишени. А датчик на 10-12 метрах пищит исправно - сволочь :),
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В темноте-да. Вкопал лазер в горизонт +100-и гони по верху правила.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не в разные, а в подготовленные (как маяки) на длину правила.
    Так же как делают финны.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лучше конечно с несколькими нитками, только ровнять совсем неудобно. Идеал - по маяккм. В темной обстановке - РАЗУМНО-ДОСТАТОЧНО -> по лучу.
