Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обязательно! :)
    Только что-то тяжеловато стропило - 50 кг. Ты опять что ли на сырой брус 200х100 перешёл? :ogo: :)]:)]
    Три сбитых друг с другом 200х50 (195х45) самое оно.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ты упустил важный нюанс.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой размер пролёта окна? ;)
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это ты так Макса, аккуратно подводишь?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Мучает вопрос: Зачем?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак надо на МАСКИНИСТЕН. НЕТ и задать вопрос. ;)
  10. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Интересный сайт. Чувствую надолго там застрял :)
    Как я понял оббивали деревом, чтобы весить полки или еще что тяжёлое.
    Наконец увидел у них самодельные фермы :)
  11. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Используют только сухой калиброванный пиломатериал!
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000429.jpg @Puzan3011, а вот тут поподробнее, стяжка предвидится только в санузле и прихожей, а в остальном доме такой конструктив: черновой пол + 150 мм утеплителя между лаг+100 мм утеплителя (поперечные лаги 100 мм с шагом 400 мм)+ОСП 18-22 мм+подложка под ламинат 2-3 мм+ламинат. Думаю, что при таком конструктиве будет проблематично сделать нормально, а потолок свободен:)]
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dan!la, а не хочу ничего использовать, поэтому и собираюсь отдельными проводами пускать и нормальным кабелем, скандинавы делают и не парятся
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые знатоки, подскажите, можно ли в распределительных коробках (если делать их) не паять провода, а сделать по-старинке скрутки и заизолировать изолентой или защитным колпачком или это будет совсем не правильно (очень я не люблю вверх головой стоять, проблемы с шеей) :)]
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Свет и розетки с малой нагрузкой можно собрать в коробках на клеммники Ваго, а все, куда включают дикие киловатты, без коробок отдельным проводом на свои автоматы.
