Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Переплатил за 6-7 лишних миллиметров. Норвежцы считают достаточным 18-19 мм ;)
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121, ну не продают у нас других размеров, зато теплее будет:)]:);)
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А то? Его родимого и намажу везде. С особой тщательностью усе места интимные. :|:
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так у него же виниловый сайдинг на фасаде, а не профлист металлический, как у норвежских корифеев. :aga:
    Лишним не будет!
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    О, кстати, о профлисте. Норвежцы кидают на пол по лагам хитрый какой-то профнастил, наливают туды раствора и вуаля, перекрытие с тёплым полом. Без возни с ЦСП и прочим.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подтверждаю, видал такой профнастил у них Зю-образный.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, я понимаю, что Вы очень не любите ОСП, ну тогда вопрос. Я очень не люблю штукатурные работы, а при использовании ГКЛ их будет довольно много, если есть возможность избежать этого и сможете подсказать выход не использовать ОСП буду благодарен. У себя планирую внутри отделать вагонкой (правда обещали и по шире и по толще), но вагонку буду красить (видел у Вас фото, стал сторонником покраски) или Текносом или Тиккуриллой (определяюсь). Может быть вместо ОСП сделать по 2 листа ГКЛ, а сверху вагонку? Или есть другие варианты. Пирог стены предполагаю такой: Сайдинг-ветрозащитная плита Изоплаат-150 мм утеплителя-пароизоляция-50 мм утеплителя- ОСП (или что-то другое)-вагонка.Заранее спасибо
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А какая религия запрещает колотить вагонку на обрешотку кросс-утепления?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, Тим в "финском феншуе под Спб"отделывал внутрянку вагонкой. Можно посмотреть там весь правильный пирог. Там ОСП и не пахнет. Только как временная дверь.
    Если под краску или под обои, то ничего сложного с ГКЛ нет.
    Один слой ГКЛ, шпатлёвка только швов, шлифовка и можно начинать катать (грунт,а потом краской до бесконечности.)
    Текнос и Тикурила не обязательно, в последнее время катаю не дорогим KAPRAL.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @pensika, а при отделке вагонкой-то (имитация бруса, как я понял?) - нахрена ОСП или ГКЛ? :faq:
    У меня на даче ИБ - проблем никаких.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121, религия не запрещает:)], но, укосин нет, к чему потом крепить шкафы, как сделать скрытые розетки и выключатели, в общем одни вопросы. Да и ещё, утеплитель, который 50 мм всё равно надо чем-то закрывать.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что, все деньги на доски ушли? Ты это бросай, а то доску на крышу не бросишь.
    Эвон тебе там конструктор стропил наконструировал. Сырые, большие, в два слоя с гвоздями и скобами. Не... .Без мяса такое не поднять.
    То ли дело фермочки. Легонько, элегантненько, прочненько. Можно и без мяса закинуть.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, @Seysanych, нет, Вы не поняли, хочется именно вагонку, но она будет покрашена, это именно вагонка, а не имитатор (толщину обещали 12 мм, ширину 12 см), а как это всё крепить не понятно.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У финнов стоят дома без укосин и ОСП.
    Закладные фанерки или доски (как у финнов)
    Как и в ГКЛ.
    Не вижу разницы.
    Упаковочной бумагой, крафт, спандбондами и т. д.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, полез к Тиму в "финском феншуе под Спб".
    но тогда нужно точно знать где что будет?
    то есть делать скрытые розетки в вагонке?
    когда буду делать не натягивать сильно, чтобы подрозетники не упирались или прорезать, а потом обклеить ?
