Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну это нормально (С). :)]
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Стяжка под плитку по деревянному перекрытию, это хорошо. Но вот спотыкашка в 4-5 см. как то не комильфо.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Финики вписывают в деревокаркас, делают а ля фахверк.
    В принципе, не плохой резалт. Но я таки за классическую стяжку по дереву.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Разбивай на части силовой структурой здания на дискретные окна заполнения проёмов, приняв по 30 кг за квадрат двухкамерного заполнения. Ограничение по белому окну 2500 в высоту и 6 квадратов площадь. Ограничение по площади пакета из 4 мм стёкол 2.25 кв. м. Изящные светопрозрачные конструкции оставят сначала без штанов силовой доборкой (70 мм и толще античеловечна ценой) и потом счетами за отопление. Изящная светопрозрачка из 6 мм (И и МФ) стёкол порвёт и уже спущенные штаны.
    Но если заказчик упорствует, размахивая кошельком, отчего-ж и не сделать однопроёмный парусник? ;) Главное проинжинирь края проёма, а то окно вдует в помещение в собранном виде :aga:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, если в основной части дома пирог: утеплитель между лаг 150 мм, перекрёстные лаги с шагом по центрам 400 мм и утеплением 100мм, далее ОСП 18-22 мм, подложка 2-3 мм, ламинат. То в зоне санузла и прихожей планировал: 150 мм пеноплекс (пенопласт), далее стяжка 4-5 см, кабель греющий под заливку самовыравнивающим раствором (вроде максимум 1.5 см выходит) и керамогранит с клеем где-то 1-1.2 см. Вроде порога большого не должно получиться, а вообще постараюсь сделать в 0
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я думал что не только для Тима блоги кидаю. :(А их никто не смотрит. :son:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ото общая фраза про профиль
    или по отношению с-21, если да то можете это доказать, на примере этого хитрого профиля и с-21, что хитрый лучше.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык хитрый - зюобразен, и отливка в нём - двутавр, а не усечённая пирамидка. Да и чаще шаг.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хрена се пироги. ;):)] Если все выходит в один уровень, то гуд. Тогда плитку по стяжке одобряем. Главное пролетик расчитать по прогибу. С ходу не вспомню какой необходимо в таком случае. Росвуд кажись выкладывал инфу.
    Чем аргументирован выбор ППС в лаги?
    Кстати, о просмотре. А кто нить с начала этот блог глядел? Щас как раз его очередь пришла для закачки. :aga: Весьма прикольные решения присутствуют.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не убедительно, все на личных ощущениях, возможно вы и правы, но доводы ваши, меня не убедили.
    https://profnastil-msk.ru/index.php/n75
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83&newwindow=1&rlz=1C1KPLA_enRU614RU614&espv=2&biw=1536&bih=764&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=q5KtVMOTJMHvaprDgqgG&ved=0CBsQsAQ
    где здесь хитрый профиль
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Смотрим в ссылках Паханыча. Там настолько не похоже формой на профнастил, что прям совсем.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    а скорее всего от не знания. Утеплитель-наверное не вариант, пеноплекс (пенопласт-не знаю что надёжней и правильней) - всё-таки утепление, над сваями всё-таки, если есть более простой и правильный способ буду благодарен. Был один вариант с ОСП и на него монтировать кабель с заливкой, но там, как я понял, много зависит от клея (вроде специальный нужен), да и я посчитал это менее надёжным.
    вот тут я вообще ничего не понимаю, ближе к весне буду ползать на коленях:)]:hello:перед профи чтобы подсчитали.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что тебя так поразило?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это, забыл: и про ветровой прогиб светопрозрачных конструкций.
    6 мм максимум или 1/300.
    Для справки, коротюсенький импост чуть больше метра в добротном окне выгибает на 2 мм только в путь.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я смотрел ссылки, и даже высказался по применяемому там способу, ;) но вы видно не смогли их понять, или не захотели.
    Паханыч привел две ссылки, на первой хитрый профиль на второй просто лист на "гвоздях" оба этих решения есть, и их выполняют, так теперь упрощу задачу какой способ из ссылок лучше, с хитрым профилем (таврового сечения) или с листом (на "гвоздях") где нет хитрого способа;)
