Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Желательно вертикальные, чтобы держали только ветровую, без статики веса пакетов.
    АДД: В разумных пределах ессно, если горизонтальный короче в два раза вертикального, то ессно лучше короткий.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, ну, я так считаю, что стяжка должна быть на более менее жёстком основании, а утеплитель упругий и мягкий и следовательно жёсткости не даст. Наверное можно сделать по другому, но уверенности мне это не даёт: утеплитель-ОСП-стяжка с армированием - кабельс заливкой самовыравнивающим раствором-керамогранит на клей. Жизнеспособна ли данная конструкция и как поведёт себя ОСП, гнить не будет? Или есть другие варианты?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @pensika, у нас эксплуатируемые кровли делают, каркас фермы, по ним конструкционный профиль, мембрана, плитный фасадный утеплитель, стяжка, плитка.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для этих целей есть черный пол в полах по лагам. Утеплитель только для утепления.
    Да.
    Нет.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic, это Вы намекаете на то, что надо купить фасадный утеплитель и по нему сделать стяжку
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @pensika, я не спец в каркасниках, но такой вариант видел. Фасадный утеплитель высокой плотности имеет хорошую стойкость к физическому воздействию, а когда сверху будет армированная стяжка, то, я так думаю, ему вообще всё по барабану будет. Я когда то работал в домбае, так там в гостевом доме делали укладку фасадного утеплителя по черновому деревянному полу, под стяжку тёплого пола. Хотя я сомневаюсь что в том варианте это было оптимально.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @pensika, под стяжку идет ватный утеплитель плотностью более 125 кг/м3, цену сами смотрите.
    Проще взфть ЭПС или ПСБС 25ф.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @pensika, Росвуд делает на Технониколь Руф В (именно В, у него плотность выше)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, ох как Вы меня успокоили, теперь надо только подсчитать по толщине, если санузел будет на 1-1.5 повыше остального пола, не страшно, с прихожей не хотелось бы, будем считать. А можно ли сделать стяжку по ОСП (18 мм) чуть меньше 3-4 см или это уже криминал?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andi35, @AlexChePtz, да, в Питере взять проще, но до места строительства от Питера 300 км, и найду ли я что-либо подобное в Пскове (про Гдов вообще молчу) не известно. Летом в Гдове задал вопрос про ершонные гвозди, Вы бы видели их лица, как будто спросил про летающую тарелку:)]:)]
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Стяжку в 3 см. я бы в принципе не рассматривал.
    При шаге лаг 600 мм., ОСП 18 мм. стяжка 5см. норм.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так же, если пролеты позволяют, то хороший выход - подрезка лаг на 50 мм. в зоне поднятия стяжки.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, спасибо, решил, что это и практично и быстро и жёстко, а главное эти материалы есть в зоне доступности и будут закупаться на весь дом:)]
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По плотной вате Вы запутались. Росвуд ее кладет (на черный пол) в качестве основы под плавающий пол в виде ГВЛ или стяжки. Между лагами - обыкновенный (не плотный) утеплитель.
    Посмотрите у него в ветке.
