Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    лаги 150х50, неверное смысла подрезать нет, в санузле точно не буду, а про прихожую подумаю, там расстояние до земли см 40, не более:)]:)]:)]
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    В Пскове уч точно делают наплавляемые кровли, значит и вату можно у оптовых продаванов найти. Эт точно! А вообще, если не ВТП а электрика, зачем делать стяжку? Просто в плиточный клей можно мат засунуть, из опыта: высота клеевого слоя получится около 20мм. Т. е. лаги-осп-гвл/цсп-клей с тп-плитка.
    Ну и гидру не забыть!
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexChePtz,
    это Вы так думаете или уверены? :)]:)]:)] Найти можно, но привезут из Питера, когда - а привезём, а мотаться по два раза в неделю по 70 км в одну сторону, не очень, а связь - вот она есть, на метр в сторону - и уже нет:)]. Пол электрический, но не мат, а именно двужильный кабель, поэтому и в выборе конструктива выигрывает Tim1313 т. к. данный конструктив мне более понятен, доступен и внушает больше доверия по жёсткости, прочности и надёжности.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Гыгыг. Да, спички остаются. :aga:
    А нет ли у Вас желания поднять везде полы либо ППС либо ватой плотной. Убъете 2 зайцев - прибавите ЭЭ перекрытиям, ибо 150 мм. ни о чем + избавитесь от перепадов.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну если уже куплено, тогда согласен, стяжка! Тогда и предложение Тима
    очень правильное!
    По поводу ваты, ваш объем не велик для оптух и вполне реально просто есть на остатках... Так часто бывает, остатки с объектов, поверьте, знаю.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, не понял? Вы наверное забыли, что в остальной части дома (кроме санузла и прохожей) конструктив пола такой: DSC_0000422.jpg DSC_0000424.jpg сюда закладываем 150 мм утеплителя, потом перекрёстно лаги 100х50 с шагом по центрам 400 мм с утеплением 100 мм, затем ОСП 18 мм, подложка 2-3 мм, ламинат. Или у меня опять какие-то ошибки.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexChePtz,
    для них то может и не велик, но по моим подсчётам выходит порядка 180 упаковок (Парок), вот где задумаешься, но меньше запланированного нигде делать не буду, тепло люблю:)]:hello:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Просто не все держат в памяти все детали всех веток :)
    У вас двух-ярусные перекрестные лаги и это даёт такую свободу для деятельности :)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, и ещё вопрос, ОСП со стороны стяжки надо ли обрабатывать гидроизоляцией, в санузле собираюсь использовать Фиберпул, может им намазать?
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я имел ввиду не утепление меж лаг, а доп утепление жесткой ватой.
    Но по проекту получается 150+100 ваты - это норм! Кстати, где хотите стяжку с ТП можно (если пролет позволяет) 100*50 положить плашмя. Получите 50мм для стяжки, правда утеплителя получите 200мм...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexChePtz,
    а вот там как раз и получается по-другому. Если я правильно понял Tim1313 то в моём случае конструктив получается такой: между лаг 150х50 с шагом по центрам 60 см закладываем 150 мм утеплителя, далее ОСП 18 мм, стяжка с армированием 5 см, далее двужильный кабель тёплого пола с заливкой самовыравнивающим раствором и далее керамогранит на плиточный клей Цересит. Как то так.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Хм, а в чем смысл стяжки ПОД кабелем? У Дэви, например, кабель необходимо монтировать В стяжку 30-50мм.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexChePtz, вопрос хороший, но, кабель крепится на специальные полосы, это раз, под кабель, на стяжку делается фольгированная изоляция для уменьшения теплопотерь в бетон (вниз), это два и тогда, как совместить все эти операции в один процесс я лично не понимаю, а когда сделана заливка, то укладываем изоляцию, прикручиваем полосы, монтируем кабель и датчик температурный, заливаем самовыравнивающим раствором и готово, могу быть не прав.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кабель конечно в стяжку. Если только клей под керамогранит не планируется сплошным монолитом :) толщиной 30-50 мм.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @pensika, чтобы фольга работала - нужен воздушный зазор, хотя бы 2см.
    Фольга, залитая раствором - деньги на выброс.
