Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, ничего не понял. А более доступно, для дилетантов
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Seysanych, ну так я не спорю, но во всех инструкциях по монтажу укладывают, как я понимаю, чтобы максимальная отдача была вверх и не на всю стяжку
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @pensika
    Я себе хочу делать так в зонах под керамогранит.
    - лаги
    - цсп (с заходом на стены около 30 см высотой)
    - гидроизоляция
    - (возможно сверху гидроизоляции слой ПЭ плёнки - пока вопрос в проработке)
    - стяжка 30 мм с уклоном по маякам (где нужно кабельный Тёплый Пол без фольгированных отражателей)
    - плиточный клей + керамогранит + трапы сливные
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, вот, вопросов ещё больше. Ведь в нижней стяжке будут сливные трубы канализации и душевой трап, а кабель надо обязательно в стяжку и чтобы не накладывать по 2.5 см плиточного клея я и решил залить самовыравнивающим раствором, а далее клей 2-3 мм и керамогранит. Я могу быть не прав, направьте на путь истинный.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Инструкции - маркетинговый развод. :)
    Нагретая стяжка - смысл теплого пола.
    Изолируют снизу утеплителем.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Seysanych,
    или меня сегодня не читают или я плохо выражаюсь (выгляжу) :)]:):aga:. У меня то как раз бетонная стяжка для жёсткости, которую в принципе греть не обязательно, а вот далее как раз всё для нагрева, Или я опять не прав.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ой чувствую Паханычъ сегодня покажет мне красную карточку, остаётся надеяться только, что вопросы по скандинавскому домостроению и если он ходил на лося, то охота была удачной:)]:)]:hello::love:
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так. ;)
    Двужильный кабель монтируется именно в стяжку.
    Самовыравнивающий р-р - опять деньги на ветер. Лишний элемент здесь.
    А вот маты (или тонкий кабель) - можно в слой плиточного клея.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @pensika, про цсп и говорят именно для жесткости основание. Зачем мастерить монолит такой, от которого практической пользы не будет, только перерасход материалов. Под цсп у вас получается 20 см утеплителя, которые будут закрывать теплопотери вниз.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Seysanych, то есть, по верх ОСП наливаю 3 см раствора, затем монтирую тёплый пол, а затем доливаю 2-3 см раствора сверху, намазываю клеем и кладу керамогранит. Так?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic,
    не получается 20, а только 15. А потом ЦСП тяжеленная, но подумаем.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, Нее. :no: не ходил я за ним, завтра на лунку с окунями. За вашими дибатами в течении дня наблюдаю. ;)
    Этож флудильня, здесь красных карт нет.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @pensika, я может тоже чего не понимаю :) но общий пирог у вас 25, дальше осб, подкладочный и ламинат. Для плитки вы кладёте верхний брус 10ку плашмя, сохраняя 20 см утеплителя, а далее на него цсп и стяжку
    с кабелем. Толщина с учётом основного пирога у вас получается достаточная.
    Пс А цсп легче 5 см стяжки ;)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, ну слава Богу, хоть тут повезло, а вот про окушков это удар ниже пояса. :)]:)]:pioner:
