Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic, нет,
    - это как раз на весь дом, кроме санузла и прихожей. Но чтобы уровень пола был одинаковый во всём доме, то и хотелось сделать в санузле 150 мм утеплитель, ОСП 18 мм, стяжка 5-6 см (пока так вроде выходит),плиточный клей 2-3 мм, керамогранит 8мм. Выходит где-то 24-25 см, если что стяжку чуть больше или клея:)]:)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic,
    если честно, материал для меня не знакомый, никогда с ним не работал. А как к нему крепить кабель тёплого пола? а листы в сколько рядов (с разбежкой), а толщина одного листа какая?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Цсп от 10 мм. Кабель можно закрепить либо на армсетке, либо гребёнку кабельную к цсп на скотч двусторонний. Я, если честно, видел с кабелем только первый вариант, на затяжках.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вместо ЦСП порекомендовал бы ГВЛ.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тоже как вариант. Основной посыл в том, чтобы использовать материал малой толщины с более чем достаточной несущей способностью, а не заливать монолит.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый вечер, ГВЛ это что?, я скоро с ума сойду от этих сокращений, я только о ригелей, хидеров и прочего отошёл, а тут опять, а будет ли у меня пол держаться с этими ЦСП, ГКЛ и прочими держаться и керамогранит потом на взлёт не пойдёт?:)]:)]:)]:aga:
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @pensika, ну раз Жени пока нет, я влезу поперед батьки что называется:) надеюсь он меня простит. Гвл - гипсоволокнистый лист, если совсем на пальцах гипсовая плита армированная стекло тканью. По крайней мере у меня такой :). У меня в квартире пол идет плита-эппс- гвл- теплый пол- плитка. Уже семь лет полёт нормальный.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совершенно не прогнозируемый результат. Есть шанс кончить стяжку такой толщины пока по ней ходите. В смысле первые три сантиметра. Малейший прогиб пола и гарантированно лопнет. Верхним слоем уже не закрепите. Будет бухтеть постоянно и порвет верхний слой.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ключевое слово - плита.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic,
    всё, пристрелили окончательно:)]:)]:)]:)]:super:, я скоро справочник для себя сделаю с расшифровкой всех сокращений:)], у меня всё просто Изоплаат, гипрок, гипрок водостойкий, плита стружечная. фанера, ну как Вы всё это запоминаете:no:
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У Росвуда что то похожее на полах по балкам.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Он - монстр. У него расчетами зянят коллектив, размером с небольшой институт.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А что мешает применить готовое решение?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, @Puzan3011, @Crishnic, как писал классик "всё смешалось в доме Облонских", я запутался окончательно, хочется всё-таки получить от Вас совет, не из каких материалов можно, а как сделать так, чтобы это было надёжно, крепко, надолго (навсегда), Заранее спасибо и пожалуйста, поберегите мой мозг, он до начала стройки может взорваться:)]:)]:)]:)]. Всем спасибо за участие. :pioner:
