Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что бы сделал я.
    Тупо на лаги что есть (ЦСП,ОСП,ФАНЕРА)
    Потом с загибом на стены полиэтилен или банер или ещё чего.
    дальше ПСБ 25 (белый пенопласт)
    с верху сетку 100х100х4
    к сетке кабель ТП или трубы
    заливаем всё 50-60мм стяжки
    гидроизолируем
    кидаем плитку.
    По высоте сами решайте (что опустить, а что поднять)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сплошной ригель-ну тогда ловите пироги (после лаг 50*100 вертикально)
    -там где плитка-ОСП 18 мм, Суперпол КНАУФ 20мм,гидроизоляция типа Керагум, плитка или керамогранит (маты теплого пола в клей) Итого порядка 48-50 мм.
    -там где ламинат-рейка 20*50,ОСП 18 мм, ламинат 8 мм. Итого 46 мм, можно рейку чуть потолще.
    ПС Суперпол Кнауф-сдвоенный лист ГВЛ, в Митц точно поместятся. :):hello:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Плитку клеить прямо на гидроизоляцию? Держаться клей будет? Или нужно чем-то подобным грунтовки с кварцевым песком (бетон-контакт кажется?) по гидроизоляции пройтись?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не хочу нагонять жути, НО
    По отлетает керамогранит к "чёртовой бабушке".
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Псб 25 не есть хорошо. особенно продукция некоторых заводов.
    Вы забыли в список включить.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У Тима в "финсом финшуе под Спб" все описано и сфоткано.
    Если надо накидаю фот из блогов.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ,
    а всё-таки, чем не нравится вариант Tim1313? Если между лаг положить утеплитель, на лаги всё остальное по Вашему меню:)]
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, чуть не так "- это как раз на весь дом, кроме санузла и прихожей. Но чтобы уровень пола был одинаковый во всём доме, то и хотелось сделать в санузле 150 мм утеплитель, ОСП 18 мм, стяжка 5-6 см (пока так вроде выходит),плиточный клей 2-3 мм, керамогранит 8мм. Выходит где-то 24-25 см, если что стяжку чуть больше или клея:)]:)]"
    - это как раз во всём доме.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понял. Завтра пойду третий раз Темура перечитывать :). В прошлые разы на это именно внимания не обратил :) Гидроизоляцию голубую запомнил, а вот дальше не отложилось :)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, смотрел, но не нашёл, поэтому и спрашивал у него, мог конечно и прозевать. :hello:Да буду бесконечно благодарен.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как бы вам сказать.
    Плавали, знаем. Во как. :)]
    У меня УШП лежит на плотности 20;)
    Да, да ! обязательно! :hndshk:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Против Тима не попру публично.
    Он авторитетный дядя.
    Но я бы не кидал керамогранит прямо на плиту (цсп,осп и т. д.) прикрученную к лагам.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Подробности?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, нет, он советовал примерно так: между лаг (они 150х50) утеплитель, далее на них ОСП 18 мм, далее бетонная стяжка с армированием 5-6 см, далее двужильный кабель тёплого пола с заливкой выравнивающим раствором и керамогранит на клей. И это если я его правильно понял.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фирма другая но суть та же.
