Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @pensika, какой пролет?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andi35, даю размеры, а то могу где нибудь ошибиться. Санузел -2.5х4м, прихожая 2х2м, лаги сделаны 150х50 с шагом по центрам 60 см DSC_0000422.jpg DSC_0000429.jpg DSC_0000440.jpg на последнем фото как раз зона санузла (маленькое окошко), между лаг доска 22 мм. Поперечные сделаны с расстоянием 2.56 лежат на опорах свай.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    кабель в стяжку, керамогранит
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Спасибо за подтверждение моей подобной мысли (именно для СВФ и деревянных лаг), что стяжку от основания (ОСП, ЦСП, ГВЛ) нужно всё таки как-то отделять демпфером и делать её "псевдо-плавающей".
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andi35,
    вариант предлагали уже, НО, если кабель в стяжку, то заливать придётся слоями, а это, как я понял, не хорошо, не получится монолита, может получиться растрескование. Поэтому и было решения, что стяжка для жёсткости (с армированием сеткой), на неё на специальные полосы крепления кабель и сверху заливка самовыравнивающим раствором, чтобы потом не мучиться с укладкой керамогранита, да и уровнем пола можно чуть поиграть:)]. Я не претендую на правильность, я пытаюсь понять, как сделать, чтобы потом не переделывать.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы упростили стяжку, как кажется Паханыч уже и говорил. На демпферндемпферную прослойку выставляется арм сетка. Прямо к ней крепится греющий кабель (хоть пластиковыми стрипами) и потом все заливается раствором стяжки. А вот если нужен уклон в зонах, то наверное уже на стяжку по маякам слоем плиточного клея.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, вариант хороший, наверное, но как выставить (вернее на чём) арм сетку? как перемещаться, чтобы уложить кабель? Ну думаю, что с уклоном справлюсь своими силами:)]:)]:hello:
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Делайте основным армированием фибру, а сетку- для крепления кабеля и как доп. армирование (затраты маленькие). Я сетку подымаю на обрезки трубы РЕХ Ф20, остатки от теплого пола. Ходить спокойно.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andi35, сетка с ячейкой 100х100 или меньше, прут какой толщины?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я могу ошибаться, но на ФХ было доказано, что фибра для стяжки это лажа.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    К сожалению не читал. Интересно. Почему?
    Стяжка не силовой элемент и фибра не несёт нагрузок, задача предотвратить растрескивание. Сетка в стяжке выполняет туже функцию.
    @pensika, 100х100х4
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andi35, @Паханычъ, вооот, опять получается, что нет ничего проверенного временем бетона с армированием, чем дальше, тем крепче:)]:)]:)]. Я не консерватор, но классика проверенная временем лучшая реклама продукту.
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    На одном из наших объектов, бетонщики делали полусухую стяжку (примерно 10 см) с фиброй, во многих местах потрескалась, а местами и провалилась. А до этого на другом объекте, бетонщики (другие) делали тоже самое только без фибры + ТП и над трубами сетка 3мм 150*150, было все идеально:super:. Да и все заливалось уже по бетонному перекрытию + пенопласт 5 см.
    Блин второй раз редактирую.
    И все таки каждый раз линолеумщики заливали самовыравнивающий пол.
    Хотя бетонщики пользовались вертолетом.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А у нас в одном цеху заливали бетонно-полимерный пол, и как зеркало, а в другом - корявое шелушащееся гомно. Одни и те же люди одним и тем же материалом.
    Угадайте, где заливалось 7-го ноября, а где 31-го декабря? ;)
    Даже не особенно качественным материалом с соблюдением технологии можно сделать лучше, чем хорошим, но наотхлебись.
