Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пока нет, но сделаю.
    Только сильно не смейтесь. Я сам угарал с крыши. :)]
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не то, чтобы шарю, но гиморы с ними одно время задолбался разруливать.
    Главная проблема-неравномерная усадка наружных и внутренних стен, особенно в отопительный период. Поэтому, пускай сруб будет красивым интерьером сам по себе, а крышу лучше на каркас опереть. :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вот это уже и плохенько. :-(
    Если стропилка требует сноса и переделки, то опираться в новой жизни она должна на каркас. Если опираться на каркас, то каркас требует фундамента. В таком случае вопрос - на кой нужен внутренний сруб...
    Хотя если всё это правильно преподнести Заказчику (и он готов к принятию сего), то вполне перспективный проект может получиться на несколько месяцев вперёд. Одна фигня вот только - сруб и его фундамент начинают мешаться новому УШП :)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вот и секретные немецкие документы, как нагадить в душу фенестре.
    Шпионская копия снимка экрана.
    Если будет интересно, выложу подробности.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Давай. Записываем. :)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ребята, я с вами полностью согласен.
    По уму надо подогнать фишку и сложить сруб в сторонке.
    А вот фундамент ещё можно реанимировать в УФФ.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где фоты ваааще? :aga:
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ты обратил внимание на циферки U 0.8 в правом верхнем углу?
    Это не заполнения, а среднестатистической двери в сборе, как изделия.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Так реанимируй пока под крышей!
    А потом все остальное в сторонку! ;)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Завтра в лес, а после завтра выложу.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Морозилка опустела? :)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Угум. Шею поломал, но увидел. Вот по этому и любопытно. А что нить у нас подобное есть?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не было такого на моём веку. ;)
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я ж не просто так спрашиваю-достаю сейчас пельмени из местной морозилки-а там наполовину пусто...
    Про тебя вспомнил...
    Да, морозилка та 2 метра ростом и там все лоси с кабанами обитают...
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык это почти абсолютно штатная дверь из Рехау Бриллант (в 2006-м системы Генео не было ещё).
    В рознице у нас сейчас наверное триццак (не знаю аппетитов конкретных дилеров).
    Это в сборе с замками и прочим фаршем, готовое к применению изделие.
    Заказываем её без пакетов, штапиков и дренажных отверстий.
    Изготавливаем декоративные щиты с якутской резьбой из эпоса Рамаяна, выполненные из 11-12 мм фанеры/МДФ влагостойкой (OSB :aga:) /нужное вписать.
    Из твердого ЭППС вырезаем заполнение толщиной 70 мм, фрезеруем в нём выборку под наплав створки.
    На щиты размечаем и прикручиваем на малюсенькие шурупчики изнутри короткие алюминиевые уголки по углам светового проёма. Единственное назначение - чтобы лист входя уголками в проём отцентрировался относительно полотна двери. Зоркому глазу твердорукому наверное и не надо. Два ряда клеевой ленты по периметру. Обезжириваем пластик.
    Вставляем, приклеиваем, прикручиваем изнутри через наплав створки шурупельками 4 х 22 с шагом 200 мм сквозь заранее просверленные отверстия (пунктир на чертеже)
    Мажем полосами силикона, чтоб не бухтела, вставляем ЭППС. Расклиниваем диагонали как у пакета, если болтается.
    Повторяем аналогичное с внутренним щитом.
    Аллес.
    Так можно делать.
    Отличие от продающегося: немцы для притвора хорошего рекомендуют 4 петли, обычно 3. Элементарно заменяется оконным скрытым прижимом посередине между нижней и средней.
    Замок должен быть не простая фалевая защёлка, а многозапорный (обычная опция в России, никакого дефицита). По низу створки в фурнитурном пазу - хитровыделанная П-образная резинка (на чертеже присутствует, в России есть). Это не уплотнитель, а разделитель конвективных потоков над алюминиевым порогом с термомостом.
