Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Блин а че у них все окна внутрь заподлицо установлены?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ура! Наружный ригель. ;):)]:victory:
    Да. Причем, с отделкой за подлицо
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И где калькулятор наш оконный инспектор?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Судя по этой фотке:
    производился монтаж краном собранных на земле ферм.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут он не нужен. ;)Там рама 150-200 мм. Как раз с 1\3 и дальше от наружки и начинается окно.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Судя по этим фоткам, точно: :)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Паханыч, ДА, в километре легкое метро строить будут на базе ЖД и 16-ти этажки уже стоят. В прошлом году видимо лису в последний раз видел.
    Но если по теме, то в шестиугольник будет стоят камер пакет дверь со стороны входа, а люк в тамбур завел. Работаем с мостиками холода, 5 дней в неделю будет чуть выше нуля на базе газовых конвеекторов, далее (если мозгов хватит) по GSM команде разогрев перед приездом.
    Результат проведенной работы можно будет проверить по кошельку.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    За что, простите? :aga::|:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    За подлеца, растудыть его в качель, что окна такие ставил :)]
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Опять гипрока внутри нет ;) Да что ж ты будешь делать! :flag: :)]
    Кста, слишком белый бетон на фундаменте. Его показали мельком, почудилось, что блоки :nono:
    Или УФ-лента всё-таки?
    И вот интересная штука: получается это тот же многоквартирный дом, только на горнолыжной базе. А вот стен-разделителей из негорючего материала (камня) нет между квартирами ;) Вот и вырисовываются потихоньку отличия КОДо-СП-шной и скандинавской школ ;)
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Проверено, мин нет! (с) :aga:
    У людей в самые суровые морозы всё будет замечательно, тепло и сухо.
    Внутренняя нитка вынесена в заведомо плюсовую зону кросс-утепления.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А если у меня окно стандартное 70 мм-35 мм снаружи каркаса -ОК?
    утепление 150+50 изнутри.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Что значит 35 мм снаружи?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    35 мм от наружной грани каркаса
