Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, Врезай укосины в углы и спи спокойно на пенсии.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :super::super::super:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тут вот в чем вопрос.
    Если одноэтажка, наружная обшивка с имитацией смонтированной на 2 гвоздя к стойке "в лоб" + изнутри ГКЛ или та же имитация прямо по стойкам, то думаю ничего с каркасом не случится.
    Но проблема в том, что это будет после того, как вы это все соберете, вопрос в том, чтобы каркас не перекособочило пока вы это все не обошьете.
    Конечно можно кучу временных укосов набить. Но вот как раз с ними то люфт есть, особенно когда начинаешь по крыше скакать.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тебя иногда реально заносит на поворотах. :aga::flag:
    Почему укосина со стороны ригеля? :faq:
    Почему ригель с внешней стороны?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А че, дешево и сердито :)
    Пластина копейки стоит, гвозди все равно закуплены в бОльшем количестве, чем требовалось для уголков ферм :)]
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Потому что так утеплять удобнее и стены собирать тоже.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Porcupine, у меня нюанс только в том, что ригель снаружи и всё зашито плитой, любое усиление придётся делать только изнутри, а конструктив стены предполагаю такой: ветрозащитная плита-150 мм утепления-пароизоляция-поперечная обрешётка с 50 мм утеплением-отделка (чистовую отделку предполагаю вагонку (горизонтально, знаю Вашу не большую любовь к ней:)]), но обещали сделать с размерами где-то 12мм х 120 мм (может с небольшими отклонениями по ширине).
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, Ещё вопрос.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В чё проблема? Лупи с внутренней стороны.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, ну вот, осталось только укосины врезать, остальное уже есть:)]:)]
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если мне память не изменяет, то утепляют не зашитый каркас.(доступ с двух сторон)
    А укосины врезают после установки стен.
    Или у тебя опять ноуНАНОхао?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Опять же, удобнее собирать. Потом, по имеющейся у меня инфе - финны спокойно себе колотили ригель снаружи, а изнутри это уже мода последнего времени.
    Честно говоря, расположение ригеля снаружи или изнутри - это примерно как недавний спор насчет того что эффективнее - перекрестное снаружи или изнутри. В принципе разница есть, но незначительная.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, ну тогда и вопрос в догонку, а укосины из какой доски делать? Если 100х50, то наверно толстовато, утеплителя меньше влезет, а тоньше - будет достаточно?
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Брехня.
    Не надо давить авторитетом.
    Всего пару раз встречал с внешней стороны и то у реальных фермеров (финских староверов)
