Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Омеровская скоба М3-65 кстати уже по 70 копееек.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Псих. Я такими шалостями переболел до 25 лет. Ну вот прям щас "бью" 40 гр. и больше не надо;):)]
    Ну, х. з.
    Омер 16 и 18 калибр гуд. На скобы так же нареканий нет.
    Ну, х. з. сколько стоит нержавейка;)
    10 000 штук 50 мм. за 1700 р. у них же.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ты это, сильно не увлекайся :)]
    А то еще как Коняра сорвёшься в "забой" :aga:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стейко не щупал, не знаю. У него есть "стандарт" 1,2 и 3, кто-нить знает, чем эти "стандарты" отличаются друг от друга?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    4810 за 45-ую скобу М3 электроцинк на 18 ноль-ноль вчерашнего дня в Пневмоэлектро.
    Записав спецательно.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, По твоему вопросу Росвуду.
    А если внизу пирога использовать геотекстиль?
    Только понять какой плотности и не обязательно "правильный".
    Например вот такой.http://www.polyline.ru/products/geopol
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Паханыч, у меня в голове крутится такой вариант
    1) еще перед сборкой перекрытия, по обвязке, натягиваем мелкоячеистую металлическую сетку. Потом, после сборки лаг, запускаем вниз специально обученного бойца, которые прикрепит сетку к лагам снизу. Сетка будет служить поддержкой утеплителя и противомышиным барьером (на всякий случай)
    2) Поверх лаг, "корытом" раскатываем обычный крафт картон упаковочный. Он дешевый, паропроницаемый, вполне себе является ветрозащитой, в случае намокания - влагу постепенно выведет но не развалится в труху сам. просто покоробится.
    В принципе вариант с донитом тоже интересный. Но эта фигня помоему сохнет очень долго, если вдруг намокнет.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я смотрю, опять "феншуйные" фундаменты обсуждаем? :aga:
    Я пришел к выводу (еще в прошлом году), что такой вариант имеет право на существование. Но с некоторыми поправками: стелим сетку не сплошь, а сегментами, чтобы было удобно скакать между обвязкой, лаги прибивать и т. д. Сверху на сетку по тому же принципу натягиваем геотекстиль. Я брал средней плотности черный. Но лучше мне показалось брать менее плотный, т. к. он пропускает и воду в случае протечек, а вот средней плотности воду не очень спешит пропускать. Возможно нужно еще поэкспериментировать с маркой геотекстиля.
    Вот тут чего-то не сильно понял, зачем :faq:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что у него с продуваемостью?
    С той же целью что и геотекстиль - ветрозащита.
    Просто стремно его немного СРАЗУ раскладывать поверх сетки, потому что в случае дождей и т. п., пока под крышу не встанешь, картон таки менее стойкий вариант чем геотекстиль или спанбонд
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Судя по картинкам он слабо продуваемый.
    Но ты по изучай и нам сообщи. :|:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нормально :) Говорю же, надо марку подобрать. Мои эксперименты с ним начались со времен постройки строительного туалета на участке (каркас из бруска, обтянутый геотекстилем из ОБИ).
    Заходя в этот импровизированный тубзик я обнаружил, что в любой ветер там не продувает абсолютно :) Но когда шел дождь, крыша из того же ГТ не спасала, т. к. вода стекала как в решето.
    Это свойство мне понравилось и я решил использовать его в своих корыстных целях :)
    Но не нашел именно такой. Пришлось пришивать менее водопроницаемый.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ты на курсы валют давно смотрел? Любитель феншуя... :)
    Да и вопрос не в феншуйности. Далеко не всем нужны УШП и УФФ особенно если речь идет о тупо сезонном дачном доме. А "простую" бетонную ленту я не воспринимаю как фундамент. Уж лучше сваи тогда, геморроя меньше.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В принципе да... геотекстиль или спанбонд в этом плане наверное лучше картона и можно раскатать сразу...
    Вопрос на засыпку - как проще крепить со спанбондом потом к лагам, если доступ снизу таки затруднен.
    Ну например подрезка тех же свай слишком низкая.
    Раскатываем сетку и текстиль параллельно установки лаг? Вмысле раскатали на шаг лаги, лагу поставили, закрепили все, перешли к следующей...
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чёрный спанбонд продувается очень плохо (хоть он и тонкий по сравнению с геотекстилем). Белый получше продувается. Щупать нужно при кокупке, так как сколько я не покупаю для огородных целей и белого и черного все они разные по качеству. Спанбонда черного на сетку - за глаза хватит. Картон за время стройки не под крышей мабуть вымоется весь :)
