Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @nir, чего то я не понял, причём здесь эта ссылка и дом из дуба
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Короче, сами смотрите, не думаю что инфа закрытая :)
    Дом КАСТЕЛЛИ заводской пакет (Приложение 1)
    Общая информация
    Пакет содержит строительные материалы согласно списку материалов.
    Пакет не включает в себя транспорт и монтаж.
    Пакет ООО Кастелли-Талот не включает в себя установку.
    Мы оставляем за собой право на замену материалов на другие с эквивалентными ценами и качеством.
    В конструкции следует использовать решения соответствующие проектам и руководствам ООО Кастелли-Талот. Если от них отклоняются, то ООО Кастелли-Талот не несет ответственности за соответствие конструкций.
    Высота помещений
    Обычная высота помещений от поверхности пола до потолка составляет в зависимости от типа дома 2480 или 2580 мм.
    Уклон крыши
    Стационарный уклон в соответствии с типами домов.
    СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА
    1. Чертежи и руководства
    Эскизные чертежи:
    - план основания
    - чертежи фасада
    - разрез
    Строительные чертежи:
    - чертеж уровней с разрезами
    - план основания в масштабе
    - чертежи фундамента и разрезы
    - технологические решения всех строительных конструкций
    - расчеты прочности конструкций
    2. Внешние стены дома
    - продольная обрешетка, в размере 47 × 47, к600
    - гидроизоляционная пластина 0,2 мм, с печатью SFS, + расшивочная лента
    - вертикальный каркас 47 × 197, в размере и с закругленными уголками, к600
    - у двухэтажных типов каркасом торцовой стены является вертикальная арматурная конструкция рамочных ферм
    - погодоустойчивая ветрозащитная гипсовая пластина Кипрок 9 мм
    - верхняя обвязка 47 × 197, в размере и с закругленными углами, + клееная деревянная балка 45 × 200
    - нижняя обвязка, обработанная в автоклаве, 47 × 197, в размере и с закругленными углами
    - изоляция нижней балки обвязки
    2.1. Внешние стены возможного гаража и склада
    - парозащитная пленка (гидроизоляционная пластина 0,2 мм, с печатью SFS, + расшивочная лента
    3. Крыши
    - фермы образующие конструкцию крыши к900 (с делением 90 см)
    - влагоустойчивая подстилка, по размеру обрешетки крепления и проветривания подстилки 24 × 48
    - обрешетка крыши 47 × 47, в размере, к400
    4. Возможное перекрытие
    - внутренняя обрешетка 47 × 47, в размере, к400
    - балки перекрытия / каркас в соответствии со строительным планом
    5. Карнизы (длина бокового карниза примерно 700 мм и длина торцового карниза примерно 550 мм при измерении от внешней поверхности деревянного покрытия)
    - карнизный каркас
    - торцовые доски, _ и с закругленными углами
    6. Возможные навесы и открытая веранда
    - несущие крышу балки из клееного бруса / фермы крыши
    - столбы из клееного бруса + оцинкованные опоры для столбов
    - подшивка, защита от конденсации + обрешетка для проветривания подшивки 24 × 48, в размере
    7. Возможный декоративный фонарь для крыши
    - каркас крыши
    - простое треугольное стекло
    8. Перегородки с деревянной рамой
    - рама из клееного дерева 39 × 66
    - нижняя и верхняя обвязка из клееного дерева 39 × 66
    - в возможных несущих перегородках рама в соответствии со строительным проектом
    - изоляция нижней обвязки
    9. Окна
    - ФЕНЕСТРА (Примус) MSEL – алюминиево-деревянные окна (внешняя часть окна и рамы из алюминия, внутренняя – из дерева)
    - белая краска (возможен выбор цвета в соответствии с картой цветов)
    - двойные рамы (внутренняя рама – двойной стеклопакет, внешняя – одинарное стекло)
    - внутренняя поверхность стекла – селективное стекло
    - возможна декоративная решетка 23 мм
    - типы и размеры окон в соответствии со стандартной системой Кастелли
    - пакет дома не содержит возможные внутренние окна
    - пакет дома не содержит возможные окна на крыше
    10. Внешние двери
    - внешние двери здания влагоустойчивы и утеплены
    - входная дверь: ВИИТАПУУ Х26 (VIITAPUU H26), покрашенная в белый цвет, застекленная (Раатихерра Х24, Херраскартано Х4) (Raatiherra H24, Herraskartano H4)
    - дверь на террасу: ВИИТАПУУ, однослойные, покрашенные в белый цвет, с застекленные
    - возможны двери для технической комнаты и склада ВИИТАПУУ Х110, белые
    - типы и размеры дверей в соответствии со стандартной системой Кастелли
    - пакет дома не содержит внутренних дверей
    - пакет дома не содержит дверей возможного гаража
    11. Возможный балкон
    - балки
    - балки для перекрытий в соответствии с проектом
    - наклонная обрешетка
    - настил из сырой шпунтовой доски
    - балконные доски ПК 28 × 95
    - каркас крыши
    12. Крепления
    - металлические уголки
    - возможные необходимые башмаки для балок
    - перфонакладки
    - древесный материал необходимый для крепления обрешетки крыши
    - древесный материал необходимый для крепления строительного каркаса
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что за кроилово?
    Немцы на вертикали требуют 30 мм, с поградусным пересчётом в в большую сторону при наклоне.
    Финны на вертикаль 20-25.
    А тут на крышу меньше 45 градусов всего 24мм...
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Под какую кровлю?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да это обрешетка по перекрытию снизу, по пароизоляции. Стандартная у них.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А зачем брусок-доской не проще, скат же не утепляется?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Другой у них и не видел.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не понял логики вопроса.
    Снизу, поперек ферм, идет обрешетка 47х47 с шагом 400, для подшивки потолка.
    Что позволяет устанавливать монтажные коробки и встроенные светильники У меня так же запроектировано.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А ты дважды ему разъясняй наши чухонские тонкости. Он же из этих, из КОДовцев. ;):)]
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но это же по человечески логично, даже без физики, в трубе под наклоном тяга меньше.
    Чем больше наклон, тем больше зазор нужен для перемещения одинаковых масс воздуха.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У нас кстати тоже всё по коду, только по eurocoodi
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Понял логику ответа. Обрешетка по нижней горизонтальной части фермы.
    Монтажные коробки, кидайте тапками,-зло.Все провода лучше в щит тащить и там коммутировать.
    Ржите до не могу, но года через три сами так делать будете. :)
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @logi2121, ПИ монтируется с провисом (15, по-моему, мм. Могу ошибаться.)
    Труба нормальная получается. :super:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А мне что до логики. Необходимо достаточно. ;) :)]
    У них и дюймовка 22х100 проходит при шаге до 900 мм. Что ни как не проходит у нас. И фермы жиже...и...порядок присутствует. :um:
    Вот я же говорю. Со второго раза наш, скандинав.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я тоже уже об этом подумал. По центрально-европейски внатяг никто из алкашни тайвек не натягивает.
    Кроят на уплотнительной ленте контры небось, чтоб не текло по гвоздям и скрепкам.
