Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    Может быть я что-то не увидел, но, судя по фото, кровельное покрытие на, довольно таки, больших боковых свесах держится на лобовых, ветровых досках.
    А строение, действительно, симпатичное.
    Вот я и говорю - это ж ОНИ строили! :) Рассчитали, что снег на таком покрытии "держаться" не будет, значит "снеговую" не учитываем, сарайка в лесу, соответственно, ветровую тоже на фиг, плюс передовые скандинавские технологии по изготовлению и креплению профлиста. :super:
    :um::)
    Вы, :um:, абсолютно правы: стропильных ног здесь нет. Под "стропилкой" я имел ввиду, так называемую, "стропильную систему", то есть - конструкцию для монтажа кровельного покрытия.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Иероним, я не видел фото этой сараюшки изнутри, но тут может быть как минимум два варианта... Первый - это стропила на затяжках, минифермочкой, смонтированные в упор внутренних стен. Нагрузка на кровлю небольшая, вариант жизнеспособен. Второй- это если выпуски на фронтонах не просто декоративные тычки, а торцы балок сквозняком проходящих через строение, и тогда вообще всё элементарно, без всяких космических технологий и суперрассчётов. По второму варианту я сам делал крыши на паре сараюшек.
  3. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Профиль, судя по всему, это как минимум двадцатка, с нормальной несущей способностью. Расстояние между лобовой и стеной, которая выполняет роль обрешётки, судя по фото, около 40 см. При условии отсутствия образования наледей и сосулек, а так же с учётом того, что при таком уклоне шапка будет слетать вниз, для сарая почему нет... В нашем климате эта схема не работала бы, край листа исковеркало бы после первой зимы.
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Я же говорил на ночь не читать :)]
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почти все правильно увидели. Только скорее ветровые доски держатся на кровельном покрытии. При таком профиле ПЛ он сам - конструкционный элемент, кмк.
    На таких перекрытия бетонные заливают и не парятся :)
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ессно. в ЮВА профнастил кидается на 3-4 прогона, кровля готова. Осталось только стальным тросом заякорить за люверс в углу, чтобы тайфуном не уносило самый дорогой элемент дома.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    и чем она мощнее, тем лучше в доме летом микроклимат, особенно на мансарде :)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Plotinum, На букву F забей. Эта схема несёт два этажа каркасника.
    Доска 150мм.
    Выдвигаешь 50мм на ПСБ или ЭППС, а 100 мм оставляешь на бетоне.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    fuck ofF:)]:)]:)]
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Еще раз -наружного перекрестного нет-придется отлив делать, а не хочется.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что не понятного я написал?
    Разберись в рисунке УШП.
    Край ЭППС срезан со100мм до 50мм.
    Смотри внимательнее.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    каркас 200.PNG получится стойка вот так
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И что-нормально,что нагрузка на ЭППС?
