Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В этой бане-доме все расположено с точностью до миллиметра.
    (с)
    Походу автора иногда отпускает в этот мир
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну зачем на ночь такое? :close:
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Я периодически компьютерное оборудование для серверной в вершках заказываю :aga:
    Продаваны в ступор впадают, когда говоришь что нужен сервак высотой 2 вершка в стандартную 42 вершковую стойку :)]
    Историческая справка:
    Юнит (обозначение: U; от англ. Unit, RU - англ. Rack Unit, RMU - англ. Rack Mount Unit) — единица измерения высоты специального оборудования размещаемого в специальных стойке или шкафу.
    Равен 44,45 мм (или 1,75 дюйма).
    Юнит в точности равен русскому вершку. Когда Пётр I провёл унификацию системы мер (а до того «всяк купец на свой аршин мерял»), он приказал считать аршин равным 28 английским дюймам.
    Таким образом, один вершок стал равным 28/16 или 1 ¾ дюйма или 1 юниту. :hello:
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, для размышления, от Матильды:
    "У меня на даче стоит Е120. Площадь около 100 м. кв. Воздуховоды метров 6 и не очень много соединений - два. Если включаю на полную мощьность, то звук, похожий на шелест, слышен в вытяжных клапанах. Но не очень сильный и не раздражает. Но в обычном режиме, на среднем положении регулятора скорости звука вообще не слышно. По весне сломался регулятор скорости (стоял дешевый украинский), так я не сразу заметила...
    ...В канальных слышен и сам вентилятор, т. к. не за пределами дома находится. А вообще нужно смотреть по характеристикам, у каждого вентилятора расписаны децибелы на разных частотах и на разных оборотах."
    Если будешь брать, какой подешевле - обязательно изучи график производительности.
    Потери, грубо - 5 Ра на 1 п/м. Плюс 30% - запас.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У Соллерс и Палау есть модульные подвесные решения для маленьких домов. Раскорячил тросики в еже противотанковом и всё. Благодать. Минус- нужны дорогущие утеплённые шланги.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В идеале пружинки к тросикам. А шланги мы фольгированой урсой заклеивали
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Crishnic, пардон, но фольгированная М-11 - такое же дерьмо, как Изовер Сауна.
    Если обмотать трубу 50-кой - какую толщину получим? ;): #733
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я в квартиру ставил S&P TD350 канальный (две скорости) и использую без плавного регулятора, скорости переключаются в зависимости от включенного освещения в помещениях ванной, туалета и кухонной вытяжки (релейная логика конечно самодельная). Демонтаж для чистки очень удобный - отстегнул хомуты и просто снял вентилятор из базового кронштейна.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А вот эта "тема" очень перспективная :)!
    Конкуренции таких проектов, как я понимаю, нету. Строить можно что угодно и как угодно и не соблюдая перпендикуляры, вертикали, СНИПы и прочччч. Главное - под "локтевой" феншуй идеологически правильно подвести :).
    Ну и продукт не серийный, исключительно под Заказчика, а поэтому и стоимость не типовая :).
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Главное забыл.
    Где стоИт и как шумит?
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне кажется, что люди которые увлекаются такими темами, не готовы платить не типовую стоимость. Хотя может и ошибаюсь.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это показали переговоры с той барышней - локтеведом?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага :)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну я как бы и не озвучивал 5 см. Наматывали рулет в два- три слоя, стыки клеили скотчем фольгированным
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это... Если не изменяет память, фольгировать надо приток, а вытяжку - наоборот не надо. :|:
