Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну хорошо хоть про вред пружинного подвеса ничего не нашлось;). Был проект, и было его эконом решение под надзором проектировщика.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А смысл? А необходимые 10 см для притока - скока слоев? ;)
    Ким Ал надо брать. :super:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Seysanych, я ж не шедевры вентиляционного искусства озвучиваю. Это пару раз было в газпрёме, где никто изъё не будет. И один раз в ресторане при реконструкции, где заказчику требовался удовлетворительный результат при минимальных затратах, причём со своим видением что и как должно быть:)
    Вся красота обычно упирается в кэш. Есть пара лямов- будет как на выставке. Нету- в одном углу здания в стене дырка с решеткой, в другом конце здания такая же, но с впененым в неё канальником (так я не делал, но видел не раз)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А почему именно изоверовский ким-ал? От меня "в 5-ти кварталах" база Технониколь и по крайней мере летом на ней был трубный Парок. Шикарная вещь, я им трубы парового отопления по цеху закрывал.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я его поставил в туалете в стояковой/трубной шахте (задняя стенка). Задняя перегородка в туалете - метал каркас, гипрок, клей, плитка. В верхнй части перегородки довольно широкий лючок с плиткой, открывающийся наверх для доступа к вентилятору. Базовый кронштейн на дюбелях в бетоне задней стены (стена вент-каналов), то есть крепление жесткое без аммортизаторов. разводка пластиковых вытяжных труб сделана под самым потолком и закрыта натяжными потолками в ванной и туалете. Так что из натяжного потолка выступают чуть-чуть дефлекторы вытяжные (не помню как они правильно называются с вращающимся регулировочным полу-грибком). А, еще вспомнил, трубы вентиляции одеты в пенофол.
    Когда работает сам вентилятор - его не слышно за перегородкой. Есть совсем небольшой фоновый шум из самих дефлекторов забора воздуха. Выбирал S&P малошумный специально, так как применявшиеся ранее в других квартирах всяки ВЕНТСЫ и проч. работали как турбины реактивные (не по эффективности, а по шуму).
    Да, вот еще. У меня в кухне имеется еще один стояковый штатный вентканал на стене совсем противоположной от плиты/столешницы. Так вот там у меня поставлен (тоже заявленно малошумный) S&P Silent-300 и этот даже с плавным регулятором. Так этот шумит раза в два сильнее канального. Включаем его очень редко, ну типа только когда в духовке что-то сильно вкусное жарится :).
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Привет, работникам умственного труда!
    Планирую вот так.
    Будут предложения, оскорбления? :aga:
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Crishnic, я только хотел сказать, что плотность 11 - никак не пример для подражания.
    Сам пробовал применить, уже купил - отказался. :hndshk:
    Согласен. Но ценник несколько другой. Хотя, если воздуховод короткий - почему нет?
    Ким Ал - самый дешевый из применяемых профессионально для этого дела продукт.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :super::)]
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько я помню, выводы фанового стояка от вентвыходов делаются в 3 метрах минимум.
    Посмотри, что соответствующий СП по этому поводу пишет.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На сколько я помню по Матильденой теме - 1метр.
    Что скажет начальник транспортного цеха? Seysanych
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да уже и предлагать нечего. Всё уже нарисовано :).
    Единственное, я вот у себя (когда построюсь) хочу организовать так, что бы естесственная вентиляция всё таки сама работала потихоньку, а принудительная электрическая только при включении (возможно автоматом). То ли две трубы на выходе (одна с эл вентилятором, вторая прямая с обратным клапаном), то ли еще как... думать потом буду.
  12. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    У нас на местном стройфоруме, тоже один такой сектант объявился как-то, вещал все точь-в-точь также про локти с саженями и благоприятную ауру в доме.
    Потом с гордостью говорит - буду социальный эксперимент проводить - жилье по 1000 руб/кв.м., на эксперимент приглашаются все желающие.
    Ну в итоге выяснилось, что эксперимент заключается в том, что вы, форумчане, собираетесь, дружно ко мне приезжаете и строите мне дом из подручных материалов :victory:
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я не начальник, я только учусь.
    Скажу - где вытяжка из прачечной:nono:?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не умничай.
    Отвечай на поставленный вопрос.
    Какое расстояние от фана до вытяжки?
    Ты ещё спроси.
    А где ВАЛОКС и ПЫЛЕСОС? и вот такой смайл:(
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если принудительная - без разницы.
    А выключать ее не стоит. На минимальных даже Е190 потребляет всего 8 Вт.
    А из прачечной - должна быть!
