Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А что, даешь УШП на ЖБШ !
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Для начала нужно оштрафовать менеджера по клинингу.
    У крыльца какой-то срачь, персонал наблюдает за намоканием мусора.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Не, там пору тротуарных плиток нет, прикрыли чтоб не спотыкаться.
    Не все то золото, что блестит.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот я и кубатурю.
    1. ВТ и Коняра уже лили УШП без рёбер.
    2. Если БАУС нам не врёт,то под одноэтажный каркасник вообще фундамента не надо.
    достаточно правильного основания -подушки)
  5. dimex
    dimex
    dimex
    Дворника что ли? или уборщицу?
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Это по Фински.
    А это по Русски. :aga:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня перед глазами пример оргалита в обшиве, неутепленная мастерская прям на берегу ладоги, снаружи вагонка, изнутри оргалит. Да, он никуда не делся, кривенький волнами но сухой.
    Но в чем его прикол? Эковату не удержит, ни прочности ни звука ни тепла... А стоит дороже СДМ.
    Только где в магазине ничего кроме него не купить?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У Оргалита паропроницаемость не высокая. Ставить его снаружи - почти, что OSB, но в сравнении с OSB проигрывает в жёсткости очень-очень сильно. Тогда и вопрос - зачем козе этот баян?
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Если очень-очень сильно может спецы покажут- объяснят где.
    ГОСТ ОСП-3.jpg Посмотреть вложение 2875126
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Блин одну картинку удалить не получается.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так а что сравнивать требуете? Прочность Оргалита толщиной 3 мм и прочность треёх-слойной разно-орентированной OSB-3 толщиной 12 мм? Считаете, что стоит лезть в таблицы?
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Предел прочности при изгибе по главной оси почти одинаково. Если, я правильно понимаю это тоже самое, что ШАНС экспериментировал с Гипроком.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если набить ДВП изнутри то он создаст жесткость каркасу (какую в цифрах не скажу;)), шкафам жесткость придает задняя стенка это я знаю точно:super:
    Да и пленку по нему клеить легче, а можно вообще покрасить (ну это как эконом вариант) :)]
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А где главная ось у тонкого обшивочного листа? Он будет работать только на разрыв?
    У меня и сомнения нету, что Оргалит 3 мм допустит изгибание самого себя (другими словами обшитый им фрейм стены) сантиметров на 50 горизонтальной деформации и не поломается.
    А вот OSB-3 не сможет так "прогнуться", чем и ценен на своём месте, но совершенно не радует своей низкой паропроницаемостью в наружном контуре.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я на двух домах ДВП 3 мм снаружи использовал в качестве ветрозащитной плиты. Но для меня его преимущество перед ветрозащитной мембраной в том, что он хорошо удерживает опил при трамбовке. При обшивке стоек через 40 см и обрешетке через 60 см буквально на несколько см в середине выгибается.
