Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По какому КОДу так поставлены стены?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На компе есть, но не всё.
    И в компе полный бардак.
    @doxtor02, Если возникнут вопросы, по ищем и в темах и в компе. :pioner:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это платформа, утепляемая после заведения под крышу. Две стены на ростверк, две на платформу.
    Код об этом Российском способе не знает. Мостик холода на фронтонных стенах убирается при этом.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не надо гнать волну.
    Дядя Вова Роракот нами сильно уважаем.
    И Вас никто не отправлял... и не считал. :)
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ok. Убрал насчет Роракотты.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У всех бардак. :aga: Если не сложно папочку с основными узлами и соединениями выложить куда нибудь на яндекс диск. Не для себя прошу. Всё ради народа стараюсь. :|: Не, ну для себя конечно тоже. :aga:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @doxtor02, Если мне память не изменяет, то у Поркупина уже навалено в яндаксе.
    Например последняя ссылка в посте #3 еврокод5
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну так - север, олени, Лапландия, лоси.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И собаки!
    Срочная доставка наноизделия тип RA1AJ
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прочитал я вашу тему.
    Есть вопросы.
    1. Опилки укладываете естественной влажности?
    2. Опилки укладываете в чистом виде (без обработка)?
    3. Пароизоляция для опилок не нужна?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В первом домике:
    Засыпка была летом, перед засыпкой подсушивал, слой опила тонкий - к осени высохло очень хорошо. На потолок в два приема засыпал, с промежутком год. Тоже высохло.
    Опилки были без обработки. Стойки, лаги и обвязка обработаны известью.
    Пирог стены: Отделка-ЦСП-Опил-ДВП-Вентзазор-Отделка. Пар внутри стены не запирается. Отделка и ЦСП служат пароограничителем. ДВП хорошо паропроницаем. Домик эксплуатируется с весны до осени. Зимой туда попасть весьма сложно, разве что на оленях или собаках :) При таких условиях эксплуатации пароизоляция не нужна.
    Во втором, строящемся, доме:
    Опилки вылежавшиеся. Смешиваю с известью, 25 кг/куб примерно. Стойки, обвязка обработаны известью. Пирог стены: Отделка - 2 слоя ГКЛ - 25 мм Дерево - Крафт-бумага - Опил 320 мм - ДВП - Вентзазор - Отделка. Внутреннюю отделку жена предпочитает в виде декоративных штукатурок с покрытием лаком. Во влажных помещениях пароизоляция и вытяжка. Имеется общая вытяжка из подпольного пространства на чердак.
    Изнутри получается значительный паробарьер, "ретардер" как ув. @logi2121 называет. До -20 градусов по калькулятору вообще не образуется зоны конденсации. Опил, в отличие от минват, может без последствий (но с ухудшением теплосопротивлениия, конечно) впитать до 30 % воды от своей массы, потом вывести капиллярным путем. Поэтому при сильных морозах во внешней части стены возможно увеличение влажности, но "условий для влагонакопления нет" и все высохнет при повышении температуры.
    Для чего я упираюсь и не ставлю пароизоляцию? Хочу чтобы стены регулировали влажность в помещении, хочу съэкономить на объеме вентиляции, хочу минимум синтетических веществ в доме.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм, а дерево 25 мм это разве не пароограничение? Крафтбумага какая? Если финская Элтете, дык это и есть самый что ни на есть VCL или с полиэтиленовым покрытием.
    А доверчивым ухораспустившим экономам втираете, что опилкам не нужна пароизоляция.
    Пароизоляция НИЧЕМУ не нужна, нужно пароограничение разной степени.
    А вот держать неотапливаемое сооружение, набитое по сути влажной целлюлозой всю зиму - это суровый айяйяй. Повесьте в сарай ватник, и засеките, на сколько лет его хватит до разложения хлопка и ваты. Несовместимый с понятием "ограждающие конструкции" срок.
    Нужна движуха водяного пара.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Было время плотно изучал этот вопрос и пришёл к выводу, что опилки не подходят для этого.
    А вот сухая стружка из под четырёхстороннего ,совсем другое дело.
    http://www.holz-lehmhaus.de/videos.html
    Стружка+ мука глины.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, крафт-бумага обычная, не VCL.
    Двухэтажный дом будет всегда с дежурным отоплением.
    Домик действительно находится без отопления зимой. Не думаю, что совсем короткий век ему светит. Но наблюдаю. Если какое-либо ухудшение состояния будет происходить, приму меры.
