Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    От ёжекотообразного я так понимаю.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С утра "оргалитного кисляка" не унюхал. Это плюс.
    А вот на утреннем свету божьем заметно, что сильно пылит, скрепление волокон органолептическим осмотром похуже, чем у изоплаата. Вроде не намного плотность ниже, а факт. Яма от трения пальцем возникает глубокая, но волокна в генерируемой этим действием мохнурке - не опилочной длины, норм.
    Походу год без зашивы не простоит, как изоплаат. Нужно сразу закрывать фасадом.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кромка прямая? Шип/Паз не ожидается в перспективе?
    Цена - важный фактор, Химия внутри плиты - пофиг (при привлекательной цене), все равно снаружи ей стоять...
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А если до фасада (ну потому как совсем сразу фасад вряд ли получится) закрыть каким-нибудь огородным спанбондом или дешевой ветро-защитой (от прямого солнца, прямого дождя, от столновения с летящими птицами :))?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Само собой. Если норвеги лепят СДМ поверх МДВП, а шведы научно одобряют это масляное масло, так и надо делать. Если средств хватает. ;)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Продолжаю эксперименты.
    Отпилил мятый край на мелкозубой фестуловской циркулярке, с гуманной подачей примерно 50 мм\сек.
    Рез ровный, идеал, без махры. ОК.
    Взял обрезок и пошёл его стрелять.
    Скоба 7\16 на 63, степлер Airon 15-го калибра. В магистрали 9 кэгэ. К клеенной двухслойной сосне, радиал в разную сторону.
    На максимуме влетает на 7 мм ниже уровня моря. На минимуме - почти заподлицо, близко к идеалу.
    Т. е. на 5-6 кэгэ глубину можно регулировать. Тест пассед. ОК.
    Поскольку материал довольно пружинящий, скоба сминает общую толщину материала по площади, и контру желательно бить гвоздём почаще на стык плит. Терпимо.
    Вердикт: достойно. Если брать плотность побольше - ваще отлично будет, ИМХО.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Огласите рекомендуемую плотность пжжжлста. И это была прямая кромка?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Финский МДВП - 220 кг/м3.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прибалтийский;)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это понимаю Isoplat ветрозащита 230-240кг/м3, а Steico Universal аж 270кг/м3.
    А Белтермо какой был на испытании?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    200 кг/м3
    Испытания будут продолжены с гвоздем 90 мм.
    Вечером отчет.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Интересно, ждём. Боюсь пробивать будет глубоко... :-(
    А планы по будущим "караванам" это понимаю к "не дилеру"? ;)
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поеду отстреляю дюймовку по верху. Интересно, вдавит доску или нет.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поверху должно быть нормально. Не должно доску вдавить, площадь значительная.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Возможно. Вот этот:
    http://www.taloon.com/tuulensuojalevy-12x1200x2700-3-24m2/JJ-52-44opbm/dp?nosto=nosto_0000_userHistory&openGroup=4421
    Друг привез 14 листов, собирается повторить. Вес листа оказался - 8,5 кг.
    То есть, на одного можно провезти 6 листов, честно признавшись на таможне, что перевес - 1кг, готов, мол, заплатить 4 евро. :pioner: (Обычно после этого желают счастливого пути).
    Для тех, кто пролистывает каркасные темы, из аннотации:
    "Защитные плиты ветра могут быть использованы для теплоизоляции между слоями защитной ветра и мостиков холода, ингибирующих элемент. ветровые стекла изготовлены
    в северных влажных климатических условиях для использования
    Планшеты лечение парафином, чтобы обеспечить их хорошую стойкость к воздействию климата. Плиты защиты зданий, чтобы предотвратить попадание влаги тепловые слои изоляции и работы в зимний защитного слоя климата устойчивостьюТаким образом, они также могут быть использованы в зданиях, где нет пароизоляция. Диск из-за характеристик пластин ветрозащитных установлены непосредственно на какой-либо тепловой изоляции, а также
    в невентилируемая. Конвекции чувствительны к ветровой защитных пластин падения водяных паров через. Таким образом, они гарантируют сушку здания. Лобовые стекла сохраняют тепло, и пусть классный дизайн так быстро. Это помогает сгладить состояние внутренней температуры."
