Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Имел похожий случай с 1664,
    Лечится просто-слегка отпустить задние болты, погреть немножко в тепле и снова закрутить-если не порвалась, конечно-тогда в майнпак к Роману.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    9 очков - точно каюк прокладкам.
    На пилораме в нейлерах BeA первыми накрывались курки.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Кстати о выставке. Никто в субботу на нее не идет? Я вот думаю сходить, а вместе веселее :)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сенко 15-ый степлер работал, пока не слямзили, штапичные Омеры 18-го финиша - мрут периодически, дык из-за деревянности рабочих, в безмаслёночные соски втыкают.
    А айрон смазывается исключительно тем, что в магистрали с винтовых компресссоров через фильтры прожимает. И хоть хны. Слаб нонечя американец пошёл, ой слаб :)
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Паханычъ, Не выручай.
    Победил. Отделался легким испугом.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тетенька гонит. Точнее, говорит половину правды.
    У Штейко есть разные технологии производства.
    Для примера Штейко Юниверсал есть двух видов:
    - Штейко Юниверсал. Производится без полиуретановой смолы. Ингридиенты можно посмотреть в доках: wood fibre, aluminium sulphate, paraffin, bond between layers
    Умалчивают? Смотрим тогда:
    - Штейко Юниверсал Драй. Производится с полиуретановой смолой. О чем в доке честно написано:
    wood fibre, polyurethane resin, paraffin wax
    По наличию в первом продукте клея видно, что производится по "мокрой технологии". По ней невозможно делать толстые плиты. Я толще 25 мм не встречал. Остальное - склейка.
    Сухая технология позволяет делать толстые плиты.
    В чем еще различия:
    Первый материал производится и контроллируется по EN 13171 и EN 13986. Второй только по EN 13171.
    EN 13171 - Thermal insulation products for buildings. Factory made wood fibre (WF) products. Specification
    EN 13986 - Wood-based panels for use in construction. Characteristics, evaluation of conformity and marking
    Кроме того в сертификации первого продукта видим EN 622-4 – SB. H – указание на стандарт на МДВП (SB) для применения во влажных условиях (H).
    Разница, надеюсь, видна без пояснений. Одни - и теплоизоляция и панели (плиты), вторые - только теплоизоляция.
    Для справки: Изоплат (синий) сертифицирован как SB. H.
    Т. е. первые (и Изоплат) согласно нормам можно применять для обшива (EN 13986) в т. ч. снаружи (EN 622-4 SB. H), а вторые ... если только на свой страх и риск.
    У Белтермо сертификация только по 13171. Может они и для наружки подойдут. Не знаю.
    Но без сертификата только на свой страх и риск, и без возможности в случае чего всучить иск.
    Почти стихи :)
    Ежели отойти от стандартизованного техпроцесса, то враз можно потерять сертификат. Посему, конечно на земном шарике все может быть, но на правду похоже мало.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Рассказывай что и как.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мысли в слух. :aga:
    Считаю дом в финнофеншуйном стиле. Тихо охреневаю. 30 + т. р.\м2. за утепленный контур. Но все же дешевле квартиры и "родных" финнов:)]
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Tim1313, Теперь понимаешь, как нам тяжело на периферии :)]
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В свете чего такой ценник образовался?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В свете падения рубля и феншуйности:aga::
    - УФФ
    - скандинавские окна
    - 3 входных двери
    - ПВУ Vallox
    - стена 270 мм, потолок 300-400
    - готовые фермы второго (мансардного) этажа с нижним поясом 300 мм. под вентиляху.
    - кровля в фарше (вилпе, снеги везде, мостики, лесенки, водосточка)
    - деревофасад с поднятым ворсом (хотя, это скорее бюджетный вариант ныне)
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну если так, то оно конечно.
    Осталось удивить внутрянкой, ландшафтом, газом и назвать ближайшего риэлтора для покупки скромной хатки в ипотеку. :|:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это как всегда, под конкретного заказчика. Назовем его ценителем настоящего финского. ;)
    И я таки не верю в постройку и быструю продажу у нас дома который строишь как для себя. Дорого и тяжело попасть во вкус нашего человека. Многие примеры вкруг говорят о не ликвидности вложений.
    Кстати, многие распиаренные крупнячки, за эти же деньги предлагает и стеночку потоньше, и кровельку по проще, и пластик в окошках, и фундамент не совсем готовый нулевой цикл. Ну и естественно без всякого намека на вентиляцию:aga:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
