Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сегодня по пояс зарылся в инет в поисках ЭППС шириной метр... А нет такого, даже не "за копейки".
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Такое только Саша Земсков может изобразить. Объёмы решают всё.;)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык ты ж мне сам говорил, типа берёшь за копейки эппс метр на метр :aga:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    эппс 0.6х1.2
    я ставил навес на псб 20. полёт нормальный.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И ставить бобыху на стык 600+600 х 1200? Не разъедется там? :faq:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    поставь 50мм в два слоя перекрёстно=толщина 100мм х1200х1200
    а вообще ты же должен всё трамбовать.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И сверху вперекрёст заложить 30+30 ЭППС, поверх плёнку, разумно-достаточно?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    есть такая толщина эппс 30мм?
    то тогда под пятку столба 2х30мм
    а сверху как тебе нДравится.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, под пятку суммарно 80 или100, сверьху 60.
  10. borussia
    borussia
    borussia
    Может я не сюда,...как тут сделать леса IMG_20150325_222604.jpg , что бы зашить фронтон. Прхожая 2x4, высота конька 8м. Леса должны остаться, в будущем с помощью них будет сделана имитация и все сопутствующие элты кровли. Спасибо.
  11. max74
    max74
    max74
    Приветствую.
    Надеюсь не ошибся темой.
    Подскажите пожалуйста каркасный дом - влажные помещения - достаточно пирога стены: имитация бруса, вентзазор, изоплат 25мм, эковата 200мм, VCL картон, вентзазор, ГВЛ? Или надо делать дополнительно пароизоляцию еще? По поводу ГВЛ вот еще вопрос - нужен ли ГВЛ или надо ГКЛ (потом будет низ стены плиткой, верх имитацией бруса)?
    Вопрос еще про пирог потолка между влажными помещениями (пока только лаги между этажами, потом на пол второго этажа влажного помещения буду класть керамогранит).
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, если не трудно, ответьте,
    В качестве самообразования (у себя делать не буду). Объясните пожалуйста, если каркас снаружи обшивается ОСП какой смысл в ветрозащите при обшивке сайдингом? Если ОСП внутри, а снаружи чистовая обшивка и ветрозащита выполняется для защиты утеплителя или я ошибаюсь? Буду благодарен за ответ.
    И второе, если смысл делать вентзазор после винилового сайдинга, там же и так воздух гуляет (особенности конструкции).
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    ОСБ нуждается в защите от осадков. Сайдинг ее не обеспечивает (не герметичен, посмотрите в теме Росвуда цифры по % попаданию воды за сайдинг при дожде с ветром) - следовательно ставим ветрозащиту.
    Нет, зазор не обязателен (т.к. сайдинг пластиковый не гниет). Но обязательно ставим ветрозащиту для защиты осп
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Опасное заблуждение. Всё гниёт, где мокро и нет зазоров. В СА-КОДы потихоньку вписывают вентзазоры (обшивка рэйнскрин и прочие дренажи). Сам лично читал коды Орегона.
    Для замшелых адептов оставляют например лазейку: "Чиню дом, так и былО, ничо не знаю".
