Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Я про ПСБ прямо на вату со стойками.
    Можешь посмотреть в У-ВЕРТЕ
    каркас 125мм с ватой и ПЭ 200мкм и с внешней стороны 100-120мм ПСБ
    Куда там в наших условиях выпадает роса?
    А то я по немецки только то чему в армии научили в карауле.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Вроде по их ПСБ 25=EPS 80
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Канает. Чутка некритично отмокает в последней трети пенопласта. Намазал по пенопласту 5 мм силиконовой щьпаклёвки. Больше - плохо, конденс в ней. Если взять готовую систему "дышащей" :aga: шпакли - всё работает в Питере. И даже в Твери наверное, если не сильно баловаться трескучими морозами.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Я рассказывал про вторичный ПСБ, он как бы не монолитом спекается.
    Через него просачивается вода. Цена его 1100р\м3.
    Как вариант, можно добавить до 150мм.
    Ещё кинишка приятная глазу
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Роракотта не одобряэ! ОСП не с той стороны :)]
    Логи тоже нашёл грубейшее нарушение.
    ТБ.
    Работа под поднятым грузом.
    Увольнения, выговоры, репрессии. :mad: Вплоть до УК.
  6. max74
    max74
    max74
    На всякий случай напишу еще разок. Чет никтот не отвечает.
    Приветствую.
    Надеюсь не ошибся темой.
    Подскажите пожалуйста каркасный дом 2 этажа с холодным чердаком - влажные помещения одно над другим - достаточно пирога стены: имитация бруса, вентзазор, изоплат 25мм, эковата 200мм, VCL картон, вентзазор, ГВЛ? Или надо делать дополнительно пароизоляцию еще? По поводу ГВЛ вот еще вопрос - нужен ли ГВЛ или надо ГКЛ (потом будет низ стены плиткой, верх имитацией бруса)?
    Вопрос еще про пирог потолка между влажными помещениями - кокой он должен быть?(пока только лаги между этажами, потом на пол второго этажа влажного помещения буду класть керамогранит).
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я так и не понял до сих пор в чем преимущество крафт бумаги перед ПЭ. :faq:
    Шведы лупят под эковату ПЭ, крафт не видел.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну как же! Аромат, легко рвётся... возможно что-то ещё :)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У финнов в саунах ПЭ на него фольга с проклейкой.(если память мне не врёт)
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, врет, кажись, память-то.
    Фольга сама - ПИ.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Seysanych, А ну ка сходи к себе в тему и посмотри картинки по сауне от кастелли.
    Сауна с внешней стеной.
    В памяти отпечаталось ПЭ+фольга.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, ты прав, прошу пардону. :|:
    Потому как снаружи непрерывный контур ПИ. :hello:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И Пэ выведен на перекрёстное сверху, а не между стойкой и перекрёстным.(уже обсуждали и фоты с блогов рассматривали в СКД)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, мля, память у тебя! :super:
    А Максим-то и не узнает (ты ж в бане у него).:aga:
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Периодически смываю бляшки с сосудов высоко октановым самогоном. :)]
