Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Везде вот так.#5490
    Так что кастелли это нарезали с пассивной темы.
    Двойной раздельный каркас+перекрёстное с внутренней стороны.
    Все стены больше 400мм утеплителя.
    @logi2121, Для тебя тоже сюрприз.
    На утрамбованное основание кинут палатален, на него 300мм ПСБ, на ПСБ снова палатален, а на него сразу напольное покрытие.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фундаменты тоже феншуй. Стандартные УШП и УФФ курят в сторонке.
    Мосты холода разорваны в фундаменте для двух частей двойного каркаса.
    Какой там "фундаментальный каркасник":)] Причуды старых "новых"русских.:aga: (подогрев огорода)
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Нееее, скучно не будет!
    РСК: бессмысленный и безпощадный!
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А стены - как обычно, рядом?
  5. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Перед тем, как заливать стяжку с ТП во всём доме, видимо надо будет сначала в котельной всё отделать, чтобы можно было спокойно гребенку монтировать, итп.
    Собственно у меня вопрос сразу про стяжку: изнутри у меня в котельной идет пароизоляция, потом сразу стойки с минватой. Как заливать? Не выдавит ли бетон в стены? Может быть сделать из цсп, например, что-то типа бортиков-маяков, потом лента демпферная, и так и залить?
    Ну и вопрос номер два: берутся ли компании-подрядчики по полусухим стяжкам на объем 12 кв метров (1 куб раствора)?)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Выдавит
    Может сразу ГКЛ на стены?
    Да. Цена тыщь 5 за квадрат;) Этот объем можно в тазике строительном литров на 70-80 при помощи миксера и ЦПС замешать и залить под пиво. А потом, сходив за добавкой пива, затереть парочкой кусков ППС
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Да можно, но надо миксер покупать, таскать, ровнять ;-)
    На стены будет файрборд, затем гвл.
    Но ровнять ж удобнее, если по стенам есть маяки, нет?
    Ну и предполагается двойное армирование, там будет 4 тонны воды стоять в баках, как-то опасаюсь я за качество самодельного бетона и его качественное вибрирование(
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Купите лопату и южанина на день.
    Прайс видели? Смысл понимаете?
    Где? Утеплитель за ПИ?
    На какой площади будут давить эти 4 тонны?
    Я о бетоне и не говорил до 4 тонн. Так и хочется послать в Факи по фундам, где учат правильно формулировать вопрос.
    Нет необходимости.
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Площадь около 4 метра, 4 109 сваи с допобвязкой и усиленные лаги в этом месте. Так что, дожно сдюжить.
    Про маяки - имел в виду, что по лазерному уровню поставить на высоту стяжки вдоль стен ЦСП 10мм, например, и наглядно видно требуемый уровень стяжки, и не выдавит бетон в стороны...
    Про файрборд - цену видел, но помещение с газом будет только одно, и охота его максимально оградить от остального каркасного дома ;-)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сегодня столкнулся с проблемкой: Slion двусторонний не хочет липнуть к Дельте кровельной.
    Гад. Может температура не та? Или лыжи не едут?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не та.
    Я феном помогал.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дельта Макс, я угадал?
    К мохнуркам и по жаре бутил плохо липнет без прижима.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, тоже такие мысли были, но на этапе утепления видимо пройдусь.
    Delta Vent N. Трехслойная. Прожимал вроде, а на весу видимо усилия не хватает.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Видимо да. Бутил любит давление. Бутил, например - первичная герметизация стеклопакетов, с помощью пресса стекло прилипает к алюминию ;)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Балочка.
    @logi2121, Пригодится для хозблока
