Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я же не агитирую поголовно обрезать подошву.
    Там где надо (два этажа) 600мм
    Там где один этаж с несущими перегородками -300мм,а то и 200
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Tim1313, Мне нравится в каком ты направлении стал двигаться.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И плохие грунты при одном этаже)
    Дык, все по Аллу) Сначала не портим первоисточник. Потом, по мере прибавления интеллекта, вносим изменения)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Значит 353,5мм + ГТ:aga:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Са-а-авсем?
    Критерий сухости?
    А разрезик в чертеже такого тренда есть? :|:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага)
    Низкий максимальный сезонный УГВ (менее 1-2м) при грунтах с низким капиллярным подсосом. Верховодка не стоит. Естественные уклоны и мероприятия для отвода верховодки.
    Кстати, надо внести изменения в сайт с лозунгом "Долой кризис. УФФ по прошлогодней цене";):)]
    Схемы нет. По сути - минус блок, а подошва (верх) либо в уровень с грунтом, либо максимум на 10 см. под ним. Итого получаем, отмостка с блок-полтора и видимый цоколь 1,5-2 блока.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я вот всё ломал себе мозг как сделать фунд по какрасную баню+гостевой дом +мастерскую с навязанными мне шпалами и плитами.
    Не давало покоя нижняя обвязка.
    И тут я зашел к немцам, их фундамент изучать.
    В итоге.
    Стандартный их фундамент.
    Лента +плита (типа подбетонка),на это всё утеплители и снова плита.
    А на неё стены.
    При этом утеплитель вылезает на улицу.(как колбаса между двумя касками хлеба)
    И вот теперь мне стало ясно как всё забодяжить по уму и утилизировать шпалы и плиты.
    А то есть.
    УШП без рёбер (стяжка 70-80мм) на основании не из песка, а на плитах перекрытия.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк, весьма критично к выполнению трамбовки внутри лены. Небольшая просадка и прогиб в середине с подъемом краев плиты, а с ним и стен.
    Или я излишне кошмарю?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нее.
    Там другая тема.
    Будет подошва, а на ней плиты перекрытия б\у.
    Надо их применить.
    А по всему этому утеплитель и стяжка с тп.
    стены будут стоять на стяжке. Вот в чём весь вопрос.
    Только под местами опор стен я под стяжку положу XPS, а под остальной площадью стяжки ПСБ.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть колхоз будет выглядеть как то так.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Tim1313, труба к миксеру своя или миксера? Какой диаметр?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Труба ездит с миксером, как доп опция за 2т.р.
    Д 300
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Паханыч прав)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Недавно перечитывал Ала, в основном крупный песок. Щебень почти никогда. Воде не давать быть там, где нужен щебень (дренаж). Понятно, что это не когда УГВ по щиколотку.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сегодня видел домик рядом с нашим объектом с гордой мулькой "OMATALO" :aga:
    Жаль фотика не было с собой. На фасаде говеный смартсайд, на крыше немного похабненько положенная Финнера, по-русски выполнены лобовые и карнизные планки, зато деревянные окна :)
    Придираться можно долго, если всматриваться. В общем, не впечатлило это "РусишТало".
