Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ё... Я тока на соломенском забрал последние кубы по 9К, СС экспорт с прямой и закругленной кромкой!
    Остались имперские размеры, вот отправил запрос местному представителю парока о возможности поставок 565 парока в толщине 70/120/170... До конца недели должен отчитаться! Других вариантов с доской я у себя не нашел.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Николай, да так и сделай. У меня в конце прошлого года на кухне сдохла Крона (мотор). Я ее снял и купил другую косую, а то жена об крону головой стукалась и меня костила. Так вот из кроны мотор выкину и колпак на дачу. Подключается к общему вытяжному аксиальному. Самый простой вариант ИМХО.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic, оооооооооо, это ещё сложнее, опять сделать паспорт, визу, а дом когда строить? будем решать упрощённым методом:)]:)]
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я конечно может что путаю, но кажется мне, что чем дальше вентилятор от точки забора, тем меньше должно быть сопротивление в точке забора, т. е. больше площадь фильтрующего поля должна быть, и желательно с меньшим сопротивлением, нежели матрасы в кронах. Я так думаю)
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic, а по проще если не сложно, а то мозг отказывается воспринимать высокотехнологичный вывод:)]:)]:)] (старею)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Честно говоря, я уже с 2001 года, когда мне крайний раз выдали зарплату как слесарю- вентиляционщику N-ного разряда, всё позабыл. Но чисто с моей точки зрения - если удалять двигатель от точки забора, то надо уменьшать сопротивление потоку увеличивая площадь фильтра. В стандартных кухонных фильтрах площадь ни о чём.
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @pensika, вопщем если по простому, чем дальше от венилятора дырка тем больше она должна быть :aga:
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Мужики, тогда ещё вопрос в догонку, стоит ли ставить клапан (воздух пошёл, он открылся, выключил-он закрылся) или забить?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чисто теоретически он не помешает. Чтоб обратной тяги не было. Но на практике можно и без него. Есть какая то зависимость от длинны трубы, чем она выше, тем меньше потребность в клапана.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вань, над плитой местная вытяжка итак сойдет. Лишь бы аксиальный достаточный был. Это конечно не суперфеншуй, но достаточноэйхайте :)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну, как говорится`` колхоз - дело добровольное `` ;)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да кстати если покупать новую, то зачем из нее выкидывать Николаю мотор? Венткороб последовательно с аксиальным вытяжным и позаботиться о включении аксиального, когда вытяжка включается.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121, Алексей, добрый вечер, хочется узнать Ваше мнение по данному окну, плюсы, минусы.
    Рехау 70 мм пакет 4И х 12 Арг х 4 х 12 Арг х 4 И.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не путаю, то одна из целей всего этого было убрать источник шума на кухне.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Аа, понял. Я уже тоже нить потерял. Тогда мой вариант. :aga:
