Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скорее всего погано
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Реального опыта нет. Пометил.
    Что присоветуешь?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Герметик скорее всего, лента даже к строганной доске не сказать чтобы намертво клеилась, а волосатой наверное вообще не особо
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я сегодня убирал-отрезал краешки полителена на своих коробушках, Слион к полиэтилену намертво, а от ЭППС отлепляется почти без усилия, следов не оставляя практиссски.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    От гладкого бревна только болгаркой, неструг не пробовал.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Блин, сегодня на объект же как раз полиэтилен приехал... забыл попробовать слион на ней
    Господа феншуисты, напомните мне, когда в истинно финском доме делаются СУ из блоков, там же
    нет Т-образного примыкания к наружной стене? То есть там вдоль наружной стены как бы дополнительная стенка из блоков?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И вот настал день Великого Саммита. :)
    IMG_6840.JPG IMG_6848.JPG Даже в шашлычном деле без компрессора никак. :no:
    IMG_6853.JPG Тиматало и Паханыч подтянулись:)
    IMG_6864.JPG IMG_6866.JPG Нэйлерная беседка:)
    IMG_6875.JPG Виталий на спор с Темуром решил поднять стену один-14 метров-легко!
    IMG_6877.JPG Потом решили сообща:)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_6880.JPG IMG_6883.JPG IMG_6891.JPG Сказано-сделано!:)
    IMG_6899.JPG Колибрис подъехал.
    IMG_6903.JPG IMG_6909.JPG Небольшое застолье:)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_6963.JPG Макита против пневмоножниц:)
    IMG_6969.JPG Северо Западный Альянс:)
    IMG_6971.JPG IMG_6975.JPG Так-немного инструмента:)
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    О-о-о, больная тема (в смысле - долго болел)!
    Да, стенка, с зазором 30 мм. Если нужны подробности - пороюсь.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Поподробнее можно для прогулявших мероприятие? :)
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Попросим Ивана, когда с рыбалки вернется.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Буду благодарен :hello:
    Тогда сразу навскидку второй вопрос, а как делается СУ в финской ДВУХЭТАЖКЕ, то бишь на втором этаже :)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В общем, так. Берем 4 оцинкованных П-образных профиля, с вн. размером под толщину блоков
    (я у Сеппо брал, вместе с блоками, от производителя. Думаю - можно сколхозить из профилей а-ля Кнауф). 2 из них через прокладки 30 мм с шагом, примерно, полметра - пришурупливаем вертикально
    к наружной стене, можно прямо к ГКЛ, не целясь в стойки (крепеж соответсвующий, есесьно).
    Воздвигаем 2 попендикулярных перегородки.
    К началу каждой из них, у зазора, крепим остальные 2 профиля.
    С их помощью возводим перегородку, параллельную наружной стене.
    Если есть перегородки внутри этого помещения - исполняем так же, либо - с перевязкой в кладке.
    Как прикрыть вентзазор - конкретно еще не придумал, но не думаю, что здесь есть проблема. :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гм... если я все правильно понял, после вечернего пенного напитка, то возникают вопросы
    1) нафига нам в принципе ГКЛ на наружной стенке в этом месте. Понимаю что мелочь, но все же
    2) что дают профили крепления блоков к наружной стене?
    3) что дают нам вообще эти вшивые 4 (четыре) профиля - то есть по 1 на перегородку фактически
