Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, А какие блоки будешь применять?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вважаемэ феншуяне, рятуйте!
    Кладочный раствор, попадамший унутря отверстий в столбовых КББшках, насколько снизит нагрузочную способность оных?
    Я изделал экстрактор из гнутой ложки, примотанной скотчем к палке, и супруга наковыряла, сколько смогла там, между арматурой... Перед заливкой бетона в столбы не надо чего-нить сделать с этой пористой кашицей? Мож цементным молочком пролить?
    Или опять вызывать бульдозер и сносить? :)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    вопрос был скорее предварительный - для перспективного объекта. Какие конкретно еще не думал
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Tim1313, Есть вопрос по моему аля немецкому фундаменту.
    Получается что стены у меня будут стоять на стяжке.
    Как ты думаешь, можно ли стяжку сделать не бетоном, а раствором для стяжки?
    Армирование сеткой 150х150 д6
    Я думаю что можно, но сомневаюсь.(обосновать сомнения нечем)
    Хотя здание одноэтажное на фермах с пролётом 6метров.(как бы вес не о чём)
    И основание под пенопластом совсем не подушка, а плиты.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не тим но имхо можно, основание простое - на полусухой все стоит :)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, То есть ты уже взгромождал на полусухую несущие стены?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пардон, не заметил плод твоей извращенной фантазии рисунок.
    Зачем тебе такие сложности?
    Стены ставишь на плиты перекрытия, пенопласт укладываешь изнутри. 10см пенопласта изнутри перекроют мостик холода по углу (5см перекрывают обвязку и 5см еще сверху)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    всё просто. Та же УШП без рёбер на плите. Не я придумал, немцы так делают.
    Ну а чё,всё простенько. :)]
    Дай поглядеть такое у кого нибудь из за бугра.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это личное ноухау :) В чем проблема то? Боишься что деревяшка обвязки будет мерзнуть от бетонной плиты и простудится? :)
    Посмотри на схему УФФ - принцип то тот же самый. Обвязка ставится на ленту цоколя, утепление идет бортиком изнути. Причем еще меньше, так как нижняя обвязка не перекрывается пенопластом (в разумно достаточной версии тимотало :))
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Гагрузочную вряд ли, а вот теплопроводность очень даже. Хотя зачем оно там?
    Весьма нанотехнологичный девайс :super:
    Ну... Как говорится, Бог троицу любит :victory:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну вас с вашим ХАУ:)]
    У меня баня. Такой вариант рассматривал, когда стяжка выше обвязки.
    Но что то мне не нравится в случае бани. :no:
    Провел доработки.
    Стало поспокойнее.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И я смневаюсь)
    Да, по идее, тощая плита на жестком до нельзя основании основании. Но как то ссыкотно) А немчура что применяют?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какое жёсткое?
    Под стойками XPS, под полами ПСБ.
    УШП в чистом виде.
    А как же Коняра лил без рёбер на чернозём?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У тебя на схеме НЕ жесткое только ЭППС с ПСБ и есть. Я имел в виду грунта, по сути нет.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нифига я тебя не пойму.
    Что грунт должен быть мягким? :um: Нафига подушку под ушп трамбуют до умопомрачения?
    У меня плиты перекрытия заменяют подушку из песка.
