Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Дядьки, возвращаясь к пазлопрекатам, какова вероятность, что напилившись в проектный размер, напиленное таки без доработки напильником не соберется? Сложность с отсутствием нумеровки понятна, но ведь размерная сортировка-то возможна. Сколько шансов, что из-за какой-нибудь неважно чьей ошибки ты купишь несобирающийся домокомплект?
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Gleb eu, посоветуй, пжста, чем крепить изоплат 37мм. Какой скобочник? Есть возможность купить в Таллине, если сможешь кинуть ссылку на магаз, буду очень признателен. На текущем объекте заказчик поменял концепт и вместо тряпки и вентфасада, будет штукатурка по изоплату. Спасибо.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тогда от стойки наружу
    1. Изоплаат 12 мм на всю глубину стойки
    2. короткие горизонтальные проставки/вентзазор 20 мм
    3. откос 20 мм
    монтажный шов 20 мм, откос перекрывает оконный профиль на свою толщину-20 мм. Не?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Шикарный вариант без подставочника. Мне твой вариант с ЭППС вместо подставочника все больше нравиться начинает, единственный момент-крепление отлива-тут подумать надо.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это самый важный момент.
    А еще о подоконниках не забываем ;)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И получаем отливы под 90 градусов ;)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот только я хотел выпендрится по этому вопросу
    а меня уже опередили :) :super:
    Кстати установка подоконников с их заводом под раму и банальным криклеиванием к проему - "чиста финский способ". Проверенно в процессе ремонта в моей квартире YIT дом
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    При нормальном основании (=фундаменте) и руках собирателя, минимальна.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При лесе ОЕВ я бы закладывал процент запасных деталей, ибо за время доставки и до монтажа какая то часть может принять вид совершенно непригодный для работы.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вероятность что он будет совсем несобирающийся, невелика, если нормально проект был сделан.
    Но есть вероятность расхождения в процессе сборки. Там пару мм забыл, тут немного, в итоге через этаж у тебя ошибка уже в пару сантимов.
    В природе есть скобочник сенко на 100мм скобу, видел в интернетах.
    Как вариант, тяжелый, мучительный и колхозный - обычный оцинкованный гводь на 90 с надетой на него кузовной шайбочкой :) и ручной труд по забиванию. Брутально, надежно, но трудоемко.
    У Гутекса в мануалах есть упоминания о саморезах с широкими шляпками для толстых плит.
    Кстати... как вариант - дюбеля для теплоизоляции :)
    Вариант для 90% области
  13. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    @Tim1313, @Crishnic, то есть, если по паре (условно) досочек заложить запас, то есть шанс собраться по задуманному. Так?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Перефразирую: запас + качественная доска
  15. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    @Porcupine, глядя кино с забивающими финскими ногами ригелями, миллиметрами особо никто не парится на скелете.
