Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Согласен, иначе, как в том анекдоте, без доработки напильником, паровоз)
  2. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Чем же тогда плох прекат на масстрое?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Он хорош. При массовой однотипности, качественном материале, и прямых руках монтажников.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Почему плох, хорош. Вот только покажи мне масстрой?
    На самом деле, наколько мне известно, большинство питерских каркасных фирм "высшего ценового эшелона" с типовыми проектами, сидят на прекатах.
    Миллиметрами парится и не надо. Не столярка. Но "накопительный эффект" от этих миллиметров надо держать в голове.
    Вот вчера консультировал одного москвича по вопросам каркасного домостроения. У него была проблема. Вроде все размеры четкие, а диагонали по верху стен не сходятся.
    Стали в итоге в ночи лазером пробивать всякие плоскости. Ну и получилось, там 2 мм, тут 5...
    в итоге стенки разъехались аж на 5см вверху.
  5. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    @Porcupine, я именно об этом! Но только с точки зрения пилежки на месте. Имхо на производстве тиражирование происходит с точностью росто в силу разницы подходов, ведь на месте в упор не торцуешься, а напиливаешь каждый элемент поштучно по мере продвижения монтажа. Если я правильно понимаю процесс, конечно.
    Под масстроем я имел в виду не тиражирование одного проекта, а массовый спрос на пилеж и малоэтажную икеяподобную сборку любого каприза. Спроектировал, поставил уже напиленный материал на объект и собирай себе. Не очень понимаю как можно удаленно фрезернуться под те же укосины, если они окажутся еще и саблями, скажем, поэтому с учетом всех этих нюансов тема и не поднимается, что без напильника, наверное, не обойдешься в любом случае.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Очень даже торцуешься в упор на месте. Просто подготовку к процессу делать, и всё
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы правда думаете что это так просто, спроектировать именно домокомплект? :)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Проще на торцевать и построить, чем проект сделать по которому всё сойдётся (ну это для меня)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @VictorKatin, тут уже неоднократно говорилось- дешевле напилить на месте по необходимости, чем оплачивать на каждом проекте умную голову создателя проекта резки с точными выкладками
  10. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    @Porcupine, я сужу по своей работе, а именно по пачкам всплывающих в процессе мелочей и упущенных возможностях при отсутствии не то что проекта, но даже представления, что ты наваяешь к вечеру. Так работать азартно, но все же неправильно, поскольку накапливаются - ттт - не ошибки, а трудности, на героическую борьбу с которыми тратится потом уйма времени. Я не думаю, что строительства дома чем-то отличается от строительства чего-то другого. Что до проектирования, то этот процесс должен запускаться в башке любого консультанта при обращении к нему с просьбой подсказать чем эта бочка лучше другой. Во всяком случае, у меня именно так и происходит, когда спрашивают какой коллектор лучше взять, в моей голове запускается что-то типа заставки про трубы, если помните такую, то есть начинаешь гонять как все соберется, как повернется, как обогнет, как зайдет... И в какой-то момент поворотов становится так много, что рт произносит "да ну нахер, этот лучше", но слету объяснить свой выбор бывает трудно). Так что в проектировании я ничего страшного или прям сложного не вижу. Любая приличная компания имеет в штате проектировщика (-цу), могущего ответить на вопрос "шо будет если", причем, сидящая там именно для этого. Ну, а тут не порожняка гоняй в духе "10000 проектов", а принимакй заказ на конструктив чего-то конкретного. Главное отодвинуть от себя подальше дизайнерские истрии и проблем не вижу вообще.
  11. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    @Crishnic, вроде бы, также договорились выше терпеть одни и те же вопросы. Не?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Строителей, нормальных только, можно разделить на две категории- те кто знает что они делают, и те, кто делает то, что им говорят. Здесь в основной массе первые, и потому не очень активное приятие точки зрения обязательного проектирования. Хотя проект вещь безусловно хорошая. Но не всегда оправданная.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ок. Просто это было очень недавно.
  14. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    @Crishnic, согласен. Но как представители первой категории мы же не станем отрицать, что с проектом работать правильнее хотя бы тем, что обе стороны имеют объективную информацию о конечном результате ДО начала работ. проект - это ведь не недоверие к таланту и личному гению исполнителя, но двойная сплошная между профессионализмом и творчеством. Согласны?
    Искренне прошу простить меня, просто столько входящей информации сейчас идет, что что-то может выпадать. Простите еще раз, если напряг.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А я все со своим изоплатом в 37мм... ОматаловцЫ крепят 12мм на шпильку 38мм с широкой спинкой, соответственно на 37мм изоплат пойдет шпилька 65мм, что значительно упрощает поиск инструмента и расходки. Тока вот спинка узкая, 11мм. Кто что думает?
