Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, налог-то, видимо, вычитают, если правильно оформить.
    (Не вычитают только на Аланские острова).
    А доставка зависит от почтового индекса, вида товара и суммы (бывает бесплатной).
    Нужно просто составить конкретный заказ и указать индекс - пришлют счет.
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Tim1313, Какие данные нужны для проектирования вентиляции у финов?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, по ОСБ. Он в любом случае там нужен как подоснова, но толщины 12 мм должно хватить.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я б даже сказал что 14 лучше. И желательно нормального качества, не кроношпан, прости господи что вслух сказал)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Где ж другого достать в наше непростое время?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ищите, и обрящете ;)
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Dan!la, я, честно говоря, думал осб для жесткости изнутри, а снаружи пофик что, лишь бы штукатурка не трескалась.
    Вариант этих панелей из ЭППС со стеклосеткой привлекает еще и возможностью отказаться от литья цоколя из бетона.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А можно чуть поточнее что у него за скоба? 25мм полка?
    Вопрос снят, слона не заметил, на коробке же написано :)]
    ПС, в пневмоэлектро что то таких скоб нет :( кто знает в МТК или Мейнпаке есть?
    Пистоль хороший, но доступность скоб только за кордоном - сурьезный минус
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    1) если б ты не сказал, даже не обратил бы внимание. На фото попытался показать белый след
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @AlexChePtz, есть ограничение на МДВП производимое мокрым способом, оно не может быть больше 25мм толщиной - все остальное, склейка плит разных толщин между собой. Клею как раз на white glue - ПВА
    Слышал что побочный эффект этого, то, что плиты могут "расслаиваться" при резке, по месту склейки
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Porcupine, а как быть с тем агепаном, что у меня на стенах? Он 40 мм толщиной и что-то склейки я там не помню.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Потому что Агепан, как и Гутекс и Белтермо - сделаны по сухому методу, а не по мокрому, при сухом возможно изготовление цельных плит толщиной до 240мм
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Господа! Решили отделать ванную штукатуркой! Почти всю, только пол и фартук у мойки плитка. На стенах сейчас гкл, пол гвл. Гидру (типо килто/вебер) мазать пол с заходом на стены или всю ванную целиком. Стоит душевая кабина.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
