Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вообще я тут подумал. а нафига вообще стяжки для ППС?
    Используем ППС просто как "щит" вместо той же фанеры.
    Вертикальные упоры по стыкам листов и с каким то шагом в районе 30-40см, упоры перевязаны между собой вверху, чтобы не расперло.
    Вопрос только - удобно ли будет собирать такую конструкцию
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как заливавший раствор в формочки из ЭППС, со всей ответственностью заявляю - распирает.
    Мне было проще, ниже уровня поверхности, распор снял подсыпкой песка и регулировал ногой.
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Задам тут вопрос, так как вроде схема получается ближе к скандинавской - можно ли при обшивке стен Steico universal шип-паз 22 мм не делать укосины? Это единственное что нашел по гуманной цене рядом с собой. Крепить буду 45 мм кровельными бостичами 46-м нейлером.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нее, трамбовать такую конструкцию не решусь :) Бетон, не требующий вибрирования. И всё.
    Собственно, вот и вся программа мероприятия:
    - снимаем плодородку
    - отсыпаем песком место укладки ЭППС по периметру + несущие стены и трамбуем
    - кладем листы самого (или почти самого) плотного ЭППС 100 мм в качестве пятки
    - выставляем сверху на эту пятку блоки несъемной опалубки два-три слоя
    - укладываем арматуру
    - льем бетон с повышенной текучестью
    Пока такой вот НУФ сидит у меня в голове.
    Критика приветствуется :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Врезать укосины религия не позволяет? :) Операция то не сильно сложная. Только кажется что сложно.
    Если одноэтажник, то можно и не врезать. Если 2 этажа, то лучше врезать
    выделенный момент непонятен, или имеется ввиду 2-3 уровня?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Угу :)
  7. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Спасибо. Религия позволяет все, просто в стоящие стены неудобно это делать. Так как стены собирал частями или вообще сразу стоящие, то понадеялся что плитной обшивки хватит для жесткости.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Укосины должно сочетать с обшивкой типа ГКЛ.
    Обшивка у вас уже есть.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пеноплэкс 45. Проверено на себе. Это прочнее, чем пеноплэкс фундамент.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Так и не могу понять, нафига вам 50 тонн на 1 м2?
    Пенобетонные двух этажки стоят на XPS 30 под лентой.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эти тонны, мякко говоря, в китайской системе мер.
    Узбек прилаживается намаз совершать, и в листе остаются вмятины от коленей и кулаков.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Я с тебя иногда угораю.
    Странно что ты фермы для своей дачи из LVL не клеишь.
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Если честно, то не понял. По наружке планировал штейко 22 шип-паз, внутри перекрестно брусок 50*50, а поверх него еще не решил.
    Думал, что штейко сойдет за конструкционную жесткость (как с фанерой или ОСП) и обойдусь без укосин.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Внешняя обшивка из МДВП добавляет недокументированную жесткость конструкции, облегчающую строительные работы. Согласно шведским документам.
    Никаких конструкционных жесткостей.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, но не нужно)
    Доказательства, что можно выкладывал Паханыч в фотографиях.
    Смонтировать 8 укосин на этах не стоит дорого и не занимает много времени.
