Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Прошу помощи :flag:
    Давным давно сделана кровля. Холодный чердак. Прям по стропилам обрешетка из дюймовки, по дюймовке подкладочный ковер в кач-ве гидроизоляции, сверху фальц. Никаких контробрешеток и противоконденсатных пленок.
    Вопрос: как в это всё врезать вилпу? Вопрос именно в грамотном креплении черной пластиковой хреновины, которая служит для отвода влаги с поверхности пленки и трансляции её дальше по скату.
    Или её в данном случае теперь можно выкинуть?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Выкинуть, а между фальцем и ковром надави герметика.
    Авэ:hello:
  3. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    По скандинавскому феншую чем крепить обрешетку-брусок 40х50 под доп. утепление на стене горизонтально поперек стоек: гвоздь, саморез (а размер какой, при толщине бруска 50 мм) :faq:?
    Отличается ли крепление обрешетки на стене и потолке?
    Спасибо, любители эхайте:)]
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    90 мм. 2 гвоздя в узел.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На потолке всегда ершенный гвоздь. В бруске, желательно ершенный. В каркасе не обязательно ершенный.
  6. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Если нет в нашем королевстве ершеных гвоздей на 90 мм, чем заменить? Винтовой гвоздь 90 мм или саморез (не черный) 90 мм. Есть такие в ниличие, пойдут? или перебор?
    Еще вопрос: у уважаемого Поркупина дверь считается левая или правая?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Какой рукой открываешь - такая и дверь. Здесь - правая.
  8. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    А по первому вопросу Ваше мнение?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы саморезы закрутил. Любые. Но, если есть в арсенале мощный шурик, желателен импакт.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я в гвоздях не очень. Темур сказал ершеные - я бы и брал ершеные.
    А саморез - конечно пойдет, куда денется. Только дороговато и неудобно крутить.
  11. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Есть такой зверек в арсенале, крутит будь здоров!
    Мне удобнее крутить в потолок, чем забивать гвоздь (часто промахиваюсь:)]:aga:)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Смените нейлер. ;)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Да. Сам крепил в потолок по одному такому в каждый узел.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дьявол - в деталях. ;)
    Например, подойдёшь к двери, открывающейся вовнутрь, и откроешь её правой рукой, а она-то левая на самом деле.
    У меня примерно 30 тыщь евро набегает лишней работы за год, по поводу ошибок дилеров и заказчиков, право-лево, вовнутрь-наружу.
    Посему не по руке надо определять право-лево при заказе или покупке, а по положению петель.
    Петли видишь справа - дверь правая.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я забыл добавить - открываешь на себя.
    Это проще запомнить. Процент ошибок клиентов падает (почти 20 лет наблюдаю).
