Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    обычный торкс, только номер не помню. я такими деревянный ростверк к уголкам свай притягивал. держат лучше, чем глухари, так как более выраженная резьба. Глухари пару раз срывались. По цене в нашем леруа они подешевле были.
    а черный на фото Seysanych-а это похоже для ГВЛ, а не ГКЛ.
  2. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Напишу немного про изоплат 37мм шип-паз. Прочный однако! Да, склеен из 25+12, но при распиловке не расслаивается, просто видно место склейки. Очень заметно прибавляет прочности каркасу в горизонтальных вибрациях. Но как правильно уже отмечено, это по ощущениям, а не документально. Хотя мы не дошили последнии два ряда из пяти, электричество отключили. Монтаж на грибы- отвратительное действо. Не дай бог саморез чуть под углом загонять начнешь, шляпка не утапливается и торчит одним боком. Это в вату да ппс мягкотелые можно вогнатьчуть поглубже. Есть мысль кроме грибов еще на скобы посадить, вот тока думаю все закрепить, а потом пошатать уже. Надеюсь фоты подгрузятся.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Фото
    Вот такой косяк в 3мм с толщиной попался. На вент фасаде не обратил бы внимание, а про штукатурку незнаю...
    И фото камня, лежит прямо под ногами. Готовая отделка цоколя, дорожки, терасса и тд.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Кому то предлагали и пистоль и скобы :aga:
    Камень классный, где бы такой взять самовызовозом :aga:
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @SportMaster, Да я ж помню и благодарен. Тока вот тощина изоплата 37мм, а у тебя скоба до 50мм на сколько помню...
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Угу, судя по всему "коротка кольчужка", а 25мм самое то такой скобой бить.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Еще напишу. Внешние откосы будут тож изоплат. Так вот, есть неистовое желание засиликонить примыкание рамы окна к изоплату. Можно? Нужно? Подготавливаю под штукатурку...
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По логике нельзя.
    Иди ка посмотри спец профилёк для окон в теме про мокрый фасад.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ага, про профилек с отливчиком мне Росвуд подсказал. Спихну на фасадчиков. Тут тож значит есть! Спасиб, пойду посмотрю, какой он и куда.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я только один раз делал с таким профилем МФ, всё остальное колхозил.(ну я же против заказчика не попру:flag:)
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да это особо то и не косяк, есть терки для пенопласта подотрешь чутка (без фанатизма) и все, правда скатает немного -это не беда. Ведь еще будет армировка по сетке, если делать правильно, то надо первый слой армировка и второй выравнивает, делая длинным шпателем 60-80 см можно вытянуть легко. В один слой заормируют, дождись пока солнце ляжет на стенку примерно 5-10 градусов- 3мм покажется ни о чем ;)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Вот тебе и эхайте... При совпадении ферм со стойками, ригеля нет.
